污泥杆造粒机在生产过程中要注意的问题
发表于:2026-3-14 09:04:07|本帖共 454 字 3926
       造粒机在固定流化床内部加入特殊设计的雾化器,通过雾化器将料液雾化成细小的液滴,液滴与流化床内处于流态化的不同颗粒的物料接触,并附着在颗粒表面完成干燥造粒过程,通过调节出料控制器,可以得到不同粒度的物料颗粒。 1、随时造粒机机身温度变化,用干净的手触摸条子不沾手时,应立即升温。直到条子沾手为正常。 2、减速机轴承部位烧手的时候,或者伴有噪音应该停机及时检修,并补充加油。 3、主机轴承室两端的轴承部位发烫烧手或有杂音时,要停机检修并且加注黄油。正常工作时,轴承室每隔5-6天 加注黄油一次。 4、注意摸清机子的运行规律;如:机温高低,转速快慢,可根据情况,及时处理。 5、造粒机机身运转不稳定时,应注意检查连轴器吻合的间隙是否太紧,要及时调松些。 造粒机的操作过程对再生颗粒的品质有着很大的影响,所以操作过程中一定要注意以上几个问题。只有操作泡沫造粒机、而且数量,这样不仅可以提高产量,而且还可以提高再生颗粒的品质,熟能生巧就是这个道理。
  新闻来源:http://www.rldryer.com/list/?3_1.html
好帖
2026-3-21 03:57:58|本帖共 2 字 回复
支持一下
2026-4-19 21:26:55|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-5-20 17:12:52|本帖共 3 字 回复
好资料
2026-6-29 12:38:16|本帖共 3 字 回复
