变送器使用在挤出机中应该注意事项
发表于:2026-3-13 15:05:42 4631
       变送器使用在挤出机中应该注意事项 在挤出机中使用变送器,应该注意如下几项: 1、对变送器进行清洁 一般变送器的清洁方法可以使用钢丝刷清洗或特殊化合物清洗.需要注意的一点是,由于这两种方法都有可能会对对它的振动膜造成损坏,所以在对挤出机机筒进行清洁前,需要将传感器拆卸. 2、低温环境的避免
挤出机在挤出生产时,物料熔融状态的形成需要一定的时间.如果挤出机机筒的工作温度达不到一定的要求,必定会使挤出机、传感器受到一定的损坏. 3、变送器安装位置的选择 对于变送器安装位置的选择,需要注意两方面的内容:一是避免传感器过于深入挤出机机筒,否则易造成传感器顶部的损坏:二是安装位置不宜过于靠近生产线的上游,否则未熔融的物料将会对传感器的顶部产生一定程度的磨损.总之,安装位置选择不当直接影响着压力变送器使用质量的好坏. 4、保持变送器使用环境的干燥 对于大部分变送器来说,特别是压力变送器,它的防水性能并不是特别优异.虽然变送器能作用于一定恶劣条件下的使用,但使用环境过于潮湿必定会影响它的正常工作状态.为了解决这一问题,可以从以下两个方面入手:一是保证挤出机机筒密封性能的良好,防止水渗漏现象的出现:二是当压力变送器不得不在潮湿环境中工作时,需要选用防水性能良好的特殊压力变送器. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,玻璃管液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
思路清晰
2026-3-25 12:43:44 回复
不错不错
2026-5-8 17:31:20 回复
思路清晰
2026-5-29 13:02:46 回复
