回路电阻测试仪的特性分析
发表于:2026-3-13 14:53:07 1795
       目前,电力系统中普遍采用常规的回路电阻测试仪(高精度LCR测试仪)测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的接触电阻,而这类电桥的测试电流仅为m,难以发现变压器线圈导电回路导体截面积见效的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受到油膜和动静触头间氧化层的影响,测量值偏大若干倍,掩盖了真实的接触电阻值。例如93年2月8日,河北邯郸,在200KV变电站测试200KV开关接触电阻时,先使用了QJ44型双臂电桥测量,其中相接触电阻为1370uΩ而国家标准为不大于800uΩ,用电容器对其充放电,数值忽大忽小无法判断,经使用100A直流电阻测试仪,数据为450uΩ。
    用回路电阻测试仪测量时,由于大电流将触头间的油膜及氧化层烧掉而反映出真实的结果。因此,电力部标准SD301-88《交流500KV电气设备交接和预防性试验规程》和新版《电气设备预防性试验规程》对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流作出不小于直流100A的规定,以保证准确度。
    HLY-100A型回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电路技术制作,它是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备,其测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在100A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,并用数字显示,回路电阻测试仪测量准确、性能稳定,适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
