凯达仕耐高温吸尘器在玻璃行业的应用
发表于:2026-3-13 14:45:13|本帖共 1,006 字 2270
凯达仕耐高温吸尘器在玻璃行业的应用 玻璃-无机非金属材料熔融后冷却至固态未析晶的无定形物质。是一种较为透明的固体物质,在熔融时形成连续网络结构,冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。普通玻璃化学氧化物的组成(Na2O·CaO·6SiO2),主要成份是二氧化硅。广泛应用于建筑物,用来隔风透光,属于混合物。 玻璃生产的主要原料有玻璃形成体、玻璃调整物和玻璃中间体,其余为辅助原料。主要原料指引入玻璃形成网络的氧化物、中间体氧化物和网络外氧化物;辅助原料包括澄清剂、助熔剂、乳浊剂、着色剂、脱色剂、氧化剂和还原剂等。
玻璃生产工艺复杂主要包括:①原料预加工。将块状原料(石英砂、纯碱、石灰石、长石等)粉碎,使潮湿原料干燥,将含铁原料进行除铁处理,以保证玻璃质量。②配合料制备。③熔制。玻璃配合料在池窑或坩埚窑内进行高温(1550~1600度)加热,使之形成均匀、无气泡,并符合成型要求的液态玻璃。④成型。将液态玻璃加工成所要求形状的制品,如平板、各种器皿等。⑤热处理。通过退火、淬火等工艺,消除或产生玻璃内部的应力、分相或晶化,以及改变玻璃的结构状态。 由于玻璃生产过程中温度较高,而且生产工艺过程复杂环节较高,玻璃又是属于特殊行业,对生产车间和生产过程中粉尘控制比较严格,所以如何清除生产过程中的粉尘问题,关系着玻璃生产成品的好与坏。是否能用一款能够耐得住玻璃行业的温度而又能更高效率的清除生产过程中的粉尘的工业吸尘器来解决这个问题呢?凯达仕耐高温型工业吸尘器*针对玻璃、船舶等高温行业,产品全部采用不锈钢材质做成,耐高温软管,耐高温金属过滤器,耐高温主机,耐高温接头等全部可以承受100°C-1000°C的高温。凯达仕耐高温吸尘器产品已经在玻璃等高温行业得到广泛的应用,很好的解决了高温行业粉尘治理的难题,受到客户的肯定与支持。客户的肯定是我们不断前进与创新的源泉。凯达仕工业吸尘器常备有五大系列(常规80升工业吸尘器,380V工业吸尘器,电瓶式吸尘器,耐高温工业吸尘器、脉冲反吹型工业吸尘器)50多个规格品种和干湿两用型号.功率由1.5KW-7.5KW,负压由17000Pa-35000Pa,风量由200m3/h-2400m3/h,特殊规格工业吸尘器和工业除尘器,还可根据用户要求和现场情况定制定做。详细资料由无锡意驰清洁产品有限公司提供。www.jsxdj.com
学习了
2026-4-27 22:34:23|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-5-21 10:34:30|本帖共 4 字 回复
