除尘器的除尘方法
发表于:2026-3-13 14:38:45|本帖共 1,374 字 428
       除尘器的除尘方法 袋式除尘器的除灰方法是选择滤料结构品种的另一个重要因素。由于滤袋的除灰能量和变形特性不同,应选择不同结构类型的不同过滤材料。
(1)机械振动袋式过滤器。这是一种袋式过滤器,使用机械装置(包括手动、电磁振动、气动)来振动滤袋并去除灰尘。这种除尘方式的特点是动能少,作用于粉尘层的次数多,所以要求过滤材料薄而光滑,质地柔软,有利于振动波的传播,并在过滤面上形成足够的振动力。应选择厚度为0的化纤缎面或斜纹织物。3—0 .7毫米,单位面积质量300-350克/M2,过滤速度0。6-1 .0M/MIN,对于小单位可以增加到1。0-1 .5M/MIN . (2)箱式反吹袋式除尘器。袋式除尘器采用分隔结构,利用阀门从一个房间切换到另一个房间,形成反向气流反吹,使滤袋收缩或膨胀,以去除灰尘。可分为两种状态和三种状态,除灰次数为3-5次/小时。除灰功率来自除尘器本体的利用压力,只有在特殊情况下才另外提供反吹功率。属于低动能除灰型,滤料应轻软、易变形、尺寸稳定,如729和MP922滤料。过滤速度相当于机械振动除尘。 子室反冲洗袋式过滤器有内部过滤和外部过滤,过滤材料的选择没有区别。对于大中型除尘器,通常使用圆形袋、直径为120-300毫米、过滤袋长度为15-40: 1的无框袋。缎纹(或斜纹)编织过滤材料是。在特殊情况下,也可选用用基布加固的薄针刺毡过滤材料,厚度为1。0-1 .5MM,单位面积质量300-400g/m2;对于小型集尘器中常用的扁袋、钻石袋或蜂窝袋,必须提供一个支撑框架,并且优选具有良好耐磨性和透气性的薄针刺毡过滤材料,单位面积质量为350-400 g/m2。您也可以选择纬纱双层或双层织物过滤材料。 (3)振动反吹袋式除尘器。指具有振动和反向气流双重除尘效果的袋式除尘器。振动释放灰尘饼,反向气流分离灰尘。这两种方式相互配合,提高了除灰效果,特别适用于细颗粒的粘性粉尘。该类型除尘过滤材料的选择原则与箱式反吹式除尘器基本相同,主要选择缎纹(或斜纹)编织过滤材料。随着针刺毡技术和产品质量的提高,发展趋势是选择基布来增强尺寸稳定的薄针刺毡。 (4)喷嘴反吹袋式过滤器。它是一种袋式除尘器,使用风扇作为反吹除尘动力。当集尘器处于过滤状态时,通过移动喷嘴顺序吹动过滤袋,以形成强的反向气流,从而从过滤袋中去除灰尘。属于中等动能除尘型。袋式除尘器中喷嘴除尘有多种形式,如旋转反吹、往复反吹和风环滑动反吹。旋转反吹和往复反吹袋式除尘器为带框架的扁平外滤袋形式,结构紧凑。这种除尘器要求过滤材料柔软、结构稳定、耐磨性好,优先用于单位面积质量为350-500克/M2的中厚针刺毡过滤材料。
气环滑动反吹袋式除尘器属于喷嘴反吹袋式除尘器的一种特殊形式,它采用内过滤圆袋,喷嘴为环缝状,套在圆袋外面上下移动进行喷吹。要求选择厚的、耐磨的、刚性的和无绒布的过滤材料。应选择压缩毡和针刺毡。由于滤袋磨损严重,这种吸尘器很少使用。 (5)脉冲注射袋式过滤器。指一种以压缩空气为动力,利用脉冲喷吹机构瞬间释放压缩空气流,诱导多次二次空气进入过滤器的袋式除尘器使其急剧膨胀,依靠冲击振动和反向气流清灰的袋式除尘器,属高动能清灰类型。它通常采用带框架的外滤圆袋或扁袋。要求选用厚实、耐磨、抗张力强的滤料,优先选用化纤针刺毡或压缩毡滤料,单位面积质量为500-650G/M2。
评论列表(6)
2026-3-20 06:32:10|本帖共 4 字 回复
2026-3-29 15:33:30|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-9 17:29:28|本帖共 2 字 回复
2026-6-3 09:11:04|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-6-24 21:32:22|本帖共 4 字 回复
图文并茂。
2026-10-20 05:04:30|本帖共 5 字 回复
