保温球阀的改进措施
发表于:2026-3-13 13:56:05|本帖共 766 字 3873
       依据保温球阀在耐高温上存在的问题,断定对保温球阀的密封资料和结构进行改善。
  1、首要 在支承圈与阀体之间,一般选用O形圈作径向密封的结构进行改善,撤销选用O形圈的密封结构,在图支承圈上直接加工出台阶结构使支承圈与阀体之间组成密封腔.在密封腔内装上耐高温的柔性石墨资料的密封圈,在密封圈后边加装一个带锥截面的垫圈,垫圈后边装上专用结构的螺塞,这样经过旋紧螺塞,螺塞将力传递给垫圈,垫圈的锥截面将揉捏密封圈,密封圈发生变形,使其在径向表里贴紧支承圈和阀体,然后使保温球阀在径向取得耐高温的密封结构,一起,经过旋紧螺塞,使球体与阀座之间发生预紧密封力,使其取得密封。
  2、在阀座密封结构上亦做出相应的改善,选用镶入式结构,将阀体及支承圈挖出凹槽,凹槽底端装入密封功能且耐高温的柔性石墨,既能起到阀座底端的密封效果,又能起到各密封副之间因热胀冷缩的补偿效果。在柔性石墨上面装上耐高温的金属阀座,运用温度可提高到 425℃ 以内长时间运用,然后处理了保温球阀不能在 200℃ 以上长时间运用的局势。而且还可依据实践工况的要求选用不同原料的阀座。
  3、在起分泌效果的底端接收与堵头是螺纹衔接,当温度升高时,螺纹部分的密封很难确保,决定撤销堵头,在与底端接收衔接的堵头换上台阶式排污堵头,衔接端用缠绕垫进行密封,确保底端的密封可靠性。
  经过改善保温球阀的密封结构,密封功能优良,特别是改善后的柔性石墨替代了O形圈,在温度 ≤425℃ 的工况上得到广泛运用。跟着国内工业水平的开展和技术进步,其功能将不断提高,应用范围将不断扩大。保温球阀是依据市场需求而改善规划制造的,该球阀具有全体结构紧凑、操作方便、密封可靠和寿命长等特色,现在该保温球阀在用户运用工况中运转杰出,各项功能指标均达到规划要求。对容易凝结、高粘度的液体介质具有优良的功能,特别适用于松香之类的稠质介质。
2026-6-18 05:26:05|本帖共 4 字 回复
好内容值得反复品读和收藏。
2026-9-26 08:33:31|本帖共 13 字 回复
