沥青混合料车辙试样成型机常见故障及解决方法
发表于:2026-3-13 13:40:26|本帖共 377 字 1918
       沥青混合料车辙试样成型机常见故障及解决方法 碾瓦不能上升,不能下降,试模承载车运动也不能运动。 原因:泵站没有压力 可能原因:电机未运转(听声音可以听出来),泵电机反转了,更改3相电源输入线相序即可。 试模承载车可以运动,碾瓦不能上升下降。 原因:升降阀损坏 解决办法:更换电磁阀。 碾瓦可以升降,试模承载车能运动,但不能换向 原因:行程开关损坏。 解决办法:更换行程开关 碾瓦可以升降,试模承载车不能运动 原因:运动的电磁阀坏。 解决办法:更换电磁阀 碾压过程中计数器无法计数 原因:计数用接近开关损坏 解决办法:更换接近开关 温度控制不稳 原因:温控器参数不是 解决办法:启动温控表的参数自整定。 碾瓦表面温度低于温控表显示温度。 原因:由于测温点不在碾瓦表面上,温度的阶梯属于正常现象。 解决办法:在温控表的参数修正中,将温度修正到碾瓦的实际温度值;或者,将温控表目标温度设置高于需求温度。
学习了
2026-4-11 15:23:38|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
