润滑油对工业冷水机对各机件有什么影响呢?
发表于:2026-3-13 13:27:25|本帖共 808 字 962
       润滑油对工业冷水机系统中各机件的影响有: 润滑油,在工业冷水机系统中,又可被称为冷冻油。 本文要讨论的问题是——润滑油对工业冷水机系统中各机件的影响,以及——冷冻油“去哪儿了”?
润滑油会影响工业冷水机中的系统机件吗?冷冻润滑油是为工业冷水机的压缩机润滑而生的,当然会“影响”压缩机,但作为压缩机润滑油,润滑油并不应该对其他机件,比如工业冷水机的冷凝器和蒸发器产生影响,更不应该对系统各管路产生影响,一旦如此,则会产生问题。 润滑油还有可能会因为工业冷水机的润滑泵即油泵工作不力,而导致润滑油无法正常进入到工业冷水机的压缩机中,进而造成压缩机缺油,当然,若安装有分离器报警装置,还可能会引发油分离器油位报警,压缩机会停摆。 当然,润滑油还有可能发生跑油的故障,跑油可能会造成工业冷水机的节流阀堵塞或工业冷水机压缩机供油不足(无法回收到足够的润滑油)、以及对蒸发器冷凝器机件造成影响(降低冷凝器和蒸发器等机件的工作效率)。 冷冻油若发生跑油现象,润滑油无法被油分离器正常处理,导致工业冷水机的压缩机润滑油缺失或分离器油位报警,那么润滑油“去哪儿了”? 上面提到了一部分,即可能会堵塞节流阀以及对蒸发器、冷凝器造成致命影响! 深圳瑞海制冷技术人员认为,当油分离器无法正常回收润滑油,可能有2种情况:润滑油跑到了冷凝器中、润滑油跑到了蒸发器中。 当润滑油因各种原因而跑到了工业冷水机的冷凝器中之后,会导致冷凝器无法接收冷媒(因被润滑油堵塞),进而导致冷凝压力不断下降,影响冷凝器正常工作。 而当润滑油因各种原因跑到工业冷水机的蒸发器之中的时候,蒸发器由于是负责吸热蒸发冷媒的,过多的润滑油介入,会导致蒸发效果变差,如果润滑油量进入到蒸发器过多,则会造成冷媒不蒸发,进而导致冷媒依然保持液体状态流通于系统中,最后进入工业冷水机的压缩机,导致压缩机损坏、做无用功(液态冷媒无法被空气压缩机压缩,液态冷媒充斥和占据工作腔,压缩机却表现为缺少冷媒)。
2026-3-19 20:38:51|本帖共 2 字 回复
