怎样用SV30污泥沉降比控制排泥?
发表于:2026-3-13 13:26:44 3763
       怎样用SV30污泥沉降比控制排泥?答:SV30在一定程度上既反映污泥的沉降浓缩性能,又反映污泥浓度的大小,当沉降浓度性能较好时,SV30较小,反之较高。当污泥浓度较高时,SV30较大,反之则较小。当测得污泥SV30较高时,可能是污泥浓度增大,也可能是沉降性能恶化,不管是那种原因,都应及时排泥,降低SV30值,采用该法排泥时,应逐渐缓慢地进行,**内排泥不能太多。例如通过排泥要将SV30由50%降至30%时,可利用3天到5天内平均逐渐实现每天排出的污泥均匀地增加,以50%逐渐逼近30%,切不可忽大忽小排泥,避免造成整个活性污泥系统被破坏或者能力下降。上述几个剩余污泥排放系统的控制方法是常用的几个,它们各有利弊,都有其特殊的适应条件。实际运行中,可根据污水处理厂的实际状况选择以一种方法为主其它方法辅助核算。例如,采用泥龄SRT控制排泥时,应经常核算F/M值,经常测定SV30值。当采用F/M控制排泥时,也应经常核算SRT值,同时测定SV30来核对。
2026-6-2 15:19:23 回复
2026-6-15 09:20:32 回复
收下了
2026-6-15 17:19:54 回复
