会议室使用吸音材料应用
发表于:2026-3-13 13:10:04|本帖共 179 字 3167
       佛山天阶声学材料厂解析,会议室大厅的顶部吸声控制混响时间达到设计值时,通常不进行声学处理。作为反射面。会议室的声学结构的配置和选择,根据它的体积标准(即装饰的要求),并决定:在100 m3左右的小型会议室(一般圆桌会议),如果室内摆放的地毯窗帘沙发平时做不需要再作声学处理,吸音材料能够达到预期的混响时间值。在200 m3以上的会议厅,一般应设置吸音材料或结构。
干货
2026-6-12 10:27:10|本帖共 2 字 回复
