其他应急监测和处置方法
发表于:2026-3-13 12:52:06 2439
       化学污染事故的应急监测和处置方法化学种类繁多,性质各异。有的事故知道污染物种类,而有些事故还需要判断污染物种类,所有这些都给污染事故的监测和处置带来困难。应急监测需要监测人员的经验、简易监测技术和实验室监测技术的有机配合,尤其是简易监测技术和经验往往在事故现场的*初阶段,对事故的处置和减少损失起着十分重要的作用。表10-8为部分化学污染事故的应急监测和处置方法。六、有毒气体污染事故的应急监测和处置方法生产、贮存、运输过程的泄漏是有毒气体污染事故的主要原因。常见有毒气体污染事故的应急监测和处置方法见表10-9。七、爆炸性环境污染事故的应急监测和处置方法爆炸性环境污染事故是指当物质从一种状态通过物理或化学变化在瞬间变为另一种状态并伴随释放出巨大能量而做机械功的过程。爆炸分为物理爆炸(如锅炉爆炸)、化学爆炸(物质的化学结构发生变化,如**爆炸、瓦斯爆炸等)和核爆炸。化学爆炸是爆炸性环境污染事故中*多的一类。按爆炸物质的性质可分为混和气体爆炸、气体分解爆炸、粉尘爆炸、混合危险废物爆炸、爆炸性化合物爆炸及蒸汽爆炸等。化学爆炸的基本特征是反应在瞬间完成,产生大量能量和气体物质。爆炸的危害,一是爆炸所引起的直接破坏,二是爆炸引起火灾,三是如果爆炸中产生有毒有害物,或爆炸是由有毒有害物泄漏、燃烧所引起,则将造成严重的环境污染。八、农药污染事故的应急监测和处置方法农药(属有毒化学品)在生产、运输、贮存、使用等过程中,发生非正常排放而引起毒害,称为农药污染事故,它的污染对象有:农产品、水体、大气、土壤和生态系统。一般情况下,经过事故现场调查可初步确定属哪种农药污染,然后进一步监测予以确定农药种类及浓度。农药测试基本上采用色谱及色质联机技术,从样品采集、前处理到测试都有较高的技术要求。发生农药污染事故(不论是农作物、大气、水质、土壤受到污染),首先是摸清情况,撤离人员,现场处置人员应配戴防毒面具、穿着,采取措施防止污染扩散,集中收集污染物,对中毒人员应在采取必要措施后,送医院**。九、腐蚀性污染物质污染事故的应急监测及处置方法十、溢油污染事故的应急监测和处置方法在石油勘探、开发、炼制及储运过程中,由于意外事故或操作失误,造成原油或油品从作业现场或储器里外泄,流向地面、水面、海滩或海面等,这一现象称为溢油。溢油也指其他类型的碳氢化合物,例如原油、家用取暖用油和重渣油以及苯、乙烷等有机溶剂的溢出。由于溢出的物质类别不同,密度不同,所形成的油膜厚度也不相同。轻质油扩散面积大,形成的油膜较薄;而重质油形成的油膜较厚,厚度可达数厘米。根据油膜层的特点,可采用经验法,即目视估算确定溢油量。
很到位
2026-3-29 13:19:43 回复
2026-5-19 06:17:36 回复
2026-5-27 21:41:18 回复
