电导率测定仪高精度测量范围
发表于:2026-3-13 12:38:45|本帖共 573 字 2285
       电导率测定仪高精度测量范围 电导率测定仪是一款多量程仪器,能够满足从去离子水到海水等多种应用检测要求。这款仪器能够提供自动温度补偿,并能设置温度系数,因此能够用于测量温度系数与水不同的液体样品。它能够提供三个量程并具有量程自动选择功能,能够在检测时自动选择zui为合适的量程。 电导率测定仪专为快速的进行土壤活度,灌溉和营养液的电导率而设计。仪器配有两种 电极:HI76305不锈钢电极,锥形设计用于直接测量土壤;HI76304用于测量营养液和灌溉用水的电导率值。HI993310即可测量电导率(mS/cm)也可测盐的活度。仪器前面板的两个键可以选择不同的量程,对应指示灯将表明所选量程。此外,HI993310有报警指示灯,如果土壤太干或缺乏如钾(K),氮(N)等营养物质,报警指示灯会亮。在进行干燥或硬质土壤测定时,须在土壤中加入去离子水进行润湿。直接测量土壤时,使用不锈钢锥形电极HI76305。电极插入被测土壤中,仪器将显示电导率值。 DT-700非水电导率测定仪 简便测定非水系统的电导率 手提型,容易使用,成本低 测量范围宽:0-200μs/m;从zui小跨度1pS/m到zui大跨度200μs/m 高精度测量:±2% 探头耐热温度:-20–200℃ 液晶显示屏;USB接口连接外存储器
厂房规模大、设备先进,生产标准化程度高。
2026-10-28 15:16:55|本帖共 20 字 回复
