抗/破乳化测定仪测破乳化时间要注意哪些?
发表于:2026-3-13 12:16:41|本帖共 691 字 695
       抗/破乳化测定仪测破乳化时间要注意哪些? 抗/破乳化测定仪是一款用于电力、石油、化工、商检及科研等部门的仪器,根据国标GB/T标准研发设计。采用液晶屏幕中文显示人机对话界面,对预置温度、试验时间等参数,具有菜单提示式输入;屏幕显示控温数值、自动计时、显示年月日及当前时钟等参数;自动搅拌,自动定时,试管搅拌电机大臂自动升降;配有多种参数提示。 在规定试验条件下,试样同加入的水蒸气或水混合所形成的乳化液达到分层(或按规定乳化层等于或小于3ml时)所需要的时间,称破乳化时间。那么我们如何把握好这个时间呢,抗/破乳化测定仪测破乳化时间时要注意哪些?一起来看看: 1.注意蒸馏水应该保持干净,无杂质,呈中性,不能用普通水,因为普通水中含有钙盐、镁盐等多种盐类。仪器应该清洗干净,若仪器不净,会使破乳化时间增长。 2.是在水浴中静置分层时,应防止仪器受到震动,因为震动会缩短破乳化的时间。 3.量筒要安装牢固、垂直,搅拌器要垂直稳定,以保证不碰量筒壁。 4.测定时间内,压力计与蒸汽发生器液面差高度应保持恒定。因为通入的蒸汽速度会影响到乳化程度,从而影响测定结果。 5.试验温度要控制在54℃±1℃或82℃±1℃,并保持恒温。因为温度会影响油的黏度,从而影响乳化程度及乳化时间。 6.注意结果的正确判断。初学者易产生的偏差是:等到水油分界面的个别泡沫消失后才按秒表,从而使测定结果增大。应按规定在油层水层之间只要不是完整的乳化层,从下面看去水、油层的弯月形界面应是清亮的,则认为已分离。在水油分界面上狭窄的乳化液环、个别的泡沫及水、油层的浑浊现象,都不必在意。
2026-3-30 08:37:19|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-15 22:00:09|本帖共 1 字 回复
总结客观全面,理性分析行业规律与实操要点
2026-9-28 07:47:30|本帖共 20 字 回复
