如何用绝缘油介电强度测试仪做耐压实验
发表于:2026-3-13 11:35:13 3337
       电力变压器在长时间使用之后,内部的绝缘油的绝缘性能会大幅度降低,造成变压器性能的下降,因此需要定期将变压器内的绝缘油抽出,用绝缘油油介电强度测试仪来测量变压器油的耐压水平,那么该试验应当怎么做呢?本文就来给大家简单介绍如何用绝缘油介电强度测试仪做耐压实验。 进入耐压试验后,仪器显示下图所示界面,耐压试验的操作方法为:
1 进行试验参数设置,设置的项目包括,设置电压和耐压时间 2 选择开始试验,进入下图所示画面,点击运行后仪器按照先升压至耐压值,如果升压过程中,发生击穿现象则试验直接结束,如果升压至耐压值过程中没有发生击穿,则在耐压值电压停留“耐压时间”所设定的时间长度。 3 耐压试验完成后,仪器的显示画面如图2.6所示,显示的试验结果包括耐压值,耐压时间和试验结果(合格/不合格) 4 操作人员还可以根据需要将试验结果保存和打印。
注意: 1 试验过程中,如果高压仓被打开,仪器会自动报警,提示用户高压仓已被打开 2 试验过程中如果意外关机,再开机时仪器会接着上次没有完成的试验继续进行。 3 仪器通电后有高压输出,严禁打开高压仓 使用绝缘油介电强度测试仪做耐压实验,除了以上的方法外,还需要注意的问题有很多,需要电力工作者熟练掌握其试验方法,这样才能达到仪器的测试效果。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年7月25日
感谢科普
2026-5-1 00:20:58 回复
