铝膜封口机操作方法
发表于:2026-3-13 11:16:33 4178
  铝膜封口机操作方法: 打开机箱后板上的"电源总开关";此时控制面板上的封口时间亮起来机器就可以工作了。 按住"时间设定按钮",根据需要封口的容器的直径、材质设定好合适值,设定值在0.1-3.9秒之间。 铝膜封口机不工作时先按正面面板上的"工作电源开关"关闭。
  铝膜封口机是利用电磁感应的原理,将瓶口上的铝箔片瞬间产生高热,然后熔合在瓶口上,使其达到封口的功能,具有良好的防潮、防霉、防伪作用,起到延长物品保存周期的目的。(本公司同时提供各种材料感应铝箔膜)。
  铝膜封口机使用环境: 铝膜封口机环境温度不得高于45℃,相对湿度不得高于80%,机器应放置在通风的环境中使用,感应电源底部和侧面散热孔及感应头的散热孔要确保清洁通畅。过高的温度或湿度对电子元器件的寿命会有很大的影响,甚至会直接导致设备损坏。
  铝膜封口机设有温度过热自动保护功能,当机内温度过热时,机内蜂鸣器长鸣“异常保护(PRO. MD.)”黄色指示灯亮,此时应关断电源总开关,待机内冷却蜂鸣器停止后,再继续工作。 注:铝膜封口机设有限制电流保护,当封口铝箔面积过大,或过近紧靠感应线圈时,自动关断输出,机内蜂鸣器长鸣,面板“异常保护(PRO. MD.) "黄色指示灯亮,直至恢复为止。
  铝膜封口机实物图
点赞
2026-3-18 03:27:56 回复
思路清晰
2026-4-15 06:20:17 回复
2026-6-4 20:40:14 回复
