铂铑热电偶的优缺点和工作原理
发表于:2026-3-13 11:13:40 2843
       铂铑热电偶的优缺点和工作原理
铂铑热电偶的工作原理是铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流.如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值.
  铂铑热电偶的选择:测量的温度正常在1000~1300℃时建议使用单铂铑热电偶(铂铑10-铂),测量的温度正常在1200~1600℃时建议使用双铂铑热电偶(铂铑30-铂铑6),这样在所使用的温度范围内才能保证铂铑热电偶的使用寿命.
  铂铑热电偶优点:铂铑热电偶在热电偶系列中具有准确度,稳定性,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高等优点.适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中.B型热电偶一个明显的优点是不需用补偿导线进行补偿,因为在
  0~50℃范围内热电势小于3μV.
  铂铑快速热电偶为贵金属热电偶.偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(BP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为30%,含铂为70%,负极(BN)为铂铑合金,含铑为量6%,故俗称双铂铑热电偶.该热电偶长期使用温度为1600℃,短期使用温度为1800℃.
  铂铑热电偶缺点:铂铑热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大.
  公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,铂铑热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
感谢楼主
2026-5-11 18:58:39 回复
已收藏,慢慢看
2026-5-16 14:02:51 回复
