容积升特点
发表于:2026-3-13 10:19:43 3727
  容积升特点: 加厚铁板,做工精细。具有造型美观、结构紧凑,适用范围广、使用方便。
  相关设备沥青动力粘度计
  容积升适用范围: 适用于化工、公路、水利、市政、建材、建筑、大专院校等,化验室、实验室。
  容积升概述容积: 是指容器所能容纳物体的体积。单位:固体、气体的容积单位与体积单位相同,而液体的容积单位一般用升、毫升容积和体积是两个不同的概念,它们是有区别: ▲含义不同。如一只铁桶的体积是指它所占空间部分的大小,而这只铁桶的容积却是指它容纳物体的多少。一种物体有体积,可不一定有容积。 ▲测量方法不同。在计算物体的体积或容积前一般要先测量长、宽、高,求物体的体积是从该物体的外部来测量,而求容积却是从物体的内部来测量。一种既有体积又有容积的物体,它的体积一定大于它的容积。 容积升 ▲单位名称不相同。体积单位一般用:立方米、立方分米、立方厘米;固体、气体的容积单位与体积单位相同,而液体的容积单位一般用升、毫升、容积升、容量筒。
  容积升参数: 1L 内径108±0.3 mm 净高109±0.5mm 壁厚2±0.1mm 2L 152±0.3 mm 156mm±0.5mm 2±0.1mm 3L 183±0.3 mm 153mm±0.5mm 2±0.1mm 5L 185±0.4 mm 186±0.7mm 2±0.1mm 10L 208±0.5 mm 249±1mm 2±0.1mm 20L 294±0.5 mm 249±1mm 3±0.2mm 30L 360±0.5mm 249±1mm 4±0.2mm 50L 295±2 mm 550±10mm 4±0.2mm
  容积升概述: 主要用于按 《建筑用砂》 GB/T14684-2001 和 《建筑用卵石、 碎石》 GB/T18645-2001 标准测试建筑用砂、石和各种骨料松散体积密度的专用仪器。
  双刀锯石机功能: ■升降导柱采用四根表面经电镀处理的圆钢,有间隙小,整体刚性好,切割时晃动小,使用寿命长等优点。 ■采用液压锁紧装置,在机械有磨损或切割过程中可减小机身间隙,有利于提高板材的平整度和延长刀头使用寿命。 ■导柱升降采用润滑脂(俗称黄油)来润滑,至多每三个月只须添加一次。大大减少维护次数。 ■升降导柱与中座接触面采用表面轧制美国杜邦"聚四氟乙烯"聚合物材料的导套;导套表面轧制成圆形储油坑,在少油或间隙断油条件下能正常工作,具有摩擦系数低,耐磨性能好,使用寿命长等优点. ■升降油缸采用德国进口组合式油封(宝色霞板),由一个弹性密封环,两个挡环和两个导向环组成的五件套的活塞密封件。比常用密封件提高几倍使用寿命。 ■液压、电器元件均采用国内外配件。 ■新老机型产量对照表 此数据以D14机型为例,只供参考不做产量依据,实际产量多少和各厂家使用的刀头质量、锯片好坏、工人素质等都有关系。 ■采用全新复合材料“纳米尼龙”布料,有防水、防尘、抗拉力防磨损等特点,使用可拆式拉链结构有利于方便更换。 ■机器主要部件采用数控加工机床加工,确保元件加工精度。 ■采用数控镗床加工柱孔、主轴箱等,有效保证同心度的加工精度,提高产品稳定性。 ■采用全新磨床批量加工导柱,加工精度高,质量有保证。
  参数: ■主轴转数:1400r/s。 ■主电机:4Kw。 ■进刀调速电机:0.75Kw。 ■切割厚度:200mm。 ■切割长度:400mm。 ■剧片直径:450mm、500mm。
  操作规程: ■检查电源电压及供水系统。 ■把试件放入工作台上,用夹具把试件固定好。 ■关闭好锯石机的箱们,打开供水系统。 ■接通电源打开电源开关,根据试件的硬度调节刀具的运行速度。 ■打开开关开始工作,直至锯石机走完行程退回起点为止。 ■关闭锯石机,关闭供水系统取出试件。 ■正常切削过程中如发现主机有异常响动,应立即退刀停机检查;也不能按快 进按钮,否则会损伤刀片和设备;切割过程中要随时检查冷水是否充足,以 防刀片磨损或卡死。 ■使用完毕应及时清扫工作台面上的残留岩渣,擦净刀片与工作台上的水渍, 加注进刀拖板与导轨的润滑油。
  简介: 本锯石机是天然全自动全封闭式金刚石切割机用于切割水磨石,天然石。混凝土制品。陶瓷。耐火砖。等非金属材料板材及管材。
