仪控流量计厂家讲述电磁流量计在线校验方法
发表于:2026-3-13 08:55:27 3378
       油田污水回注计量的准确与否是对油井进行合理配注的关键环节,油田生产中每天都产生大量的工业污水,由污水联合站将这些污水进行回注,需要安装大口径流量仪表进行计量,如果总液量数据不准确,可能出现地质产水量、污水处理量和注水量三者不吻合的现象,影响了相关开发方案的编制和实施,影响了降液、控污、稳油等注采调整方案的实施,就造成一定的经济损失。如何保证注水联合站现用的电磁流量计准确、高效的计量是我们计量技术人员的一项重要工作。
  电磁流量计出厂时其精确度已经过实验室标定。但一旦使用于现场,由于环境条件、流体特性以及仪表本身如元器件损坏等原因引起仪表运行故障等情况,对于安装投运前或长期使用后的流量计有必要进行一次常规的现场校验。由于电磁流量计的传感器安装在供水管道中,难以拆下送至实验室进行检查,而目前在流量计量范围内,国家和地方对大口径流量计尚未有现场条件下进行在线检验的规程和其它法规文件。为了保证电磁流量计在安装、故障修复以及长期使用后的精度和可靠性,而又不影响污水回注的正常工作,我们制订了《电磁流量计检验方法》作为企业内部计量管理标准的一部分,进行规范化管理。
辛苦了
2026-6-14 18:39:17 回复
无私分享
2026-6-16 04:04:02 回复
2026-6-19 04:05:10 回复
