环境空气中甲醛污染的控制与治理
发表于:2026-3-12 15:05:44 3238
       环境空气中甲醛污染的控制与治理 甲醛是室内空气中主要污染物之一,是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等装饰装修材料以及吸烟等产生的烟雾中。甲醛对人体健康的危害大,室内空气中甲醛含量大于0.1mg/m³会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居二位,且被卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质。据室空气中甲醛卫生标褂(GB/T16127-1995)规定居室内甲醛含量要小于0.08mg/m³,但一般住宅装修后甲醛浓度在不同程度上都超出了该。目前也采用了多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得 成效,但由于技术与经济的限制,室内空气中的甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内空气中甲醛污染的控制与治理非常重要。 一、合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个漫长的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度、室内换气数、室内建材等育关,合理控制室内环境可降低甲醛浓度。 1、保持室内通风 室内通风是 甲醛行之有效的办法,可选用空气换气装置或自然通风,这样有利于室内材料中甲醛的散发和排放。室内通风要注意根据季节、气候的差异和室内人数的多少来确定换气时间,通常在春、夏、秋季都应留适当的通风口,冬季每天少开窗换气30min以上,但其只用于污染较轻的场合。 2、植物净化作用 有关实验证明,常青藤能让90%的苯消失;吊兰能“吞食”室内96%的一氧化碳、86%的甲醛和过氧化氮等;天南星的苞叶能吸收80%的苯、50%的三氯乙烯,仙人球、芦荟、银苞芋、虎尾花、扶郎花等室内观赏叶植物刘甲醛有较好的吸收效果。因此,在室内放置上述植物既美化环境又起到净化室内空气的作用。仅仅调节室内环境虽能降低室内甲醛浓度,但还不能达到理想结果,尤其在甲醛释放初期,需要采用空气净化技术。 二、室内空气中甲醛污染治理技术 目前, 采取多种方法治理室内甲醛污染,且现在已有一些产品问世。治理室内空气中甲醛污染的空气净化技术归纳起来主要有:活性炭吸附设备物理吸附技术、催化技术、化学中和技术、臭氧氧化技术、常温催化氧化技术、材料封闭技术等。 1、物理吸附技术 物理吸附主要利用某些有吸附能力的物质吸附有害物质而达到去除有害污染物的目的。主要是各种空气净化器、活性炭吸附塔,常用的吸附剂为颗粒活性炭,活性炭纤维、沸石、分子筛、多孔粘土矿石、硅胶等。经研究发现,沸石膜对室内空气中的甲醛、苯等污染物有较好地去除效果。活性炭纤维是吸附剂中引人注目的碳质吸附剂。对物理吸附技术改进主要是寻找比表面积大且具有 快的吸脱附速率的吸附剂,还有与其他技术相结合使用等。活性炭净化装置物理吸附富集能力强,且不会产生二次污染物,简单易推广,对低浓度有害气体较有效,但物理吸附的吸附速率慢,对新装修几个月的室内空气中的甲醛的去除效果不明显,且吸附剂需要定时 换。 2、催化技术 催化技术以催化为主,结台超微过滤,从而保证在常温常压下使多种有害有味气体分解成无害无味物质,由单纯的物理吸附转变为化学吸附,不产生二次污染。 纳米光催化技术是近几年发展起来的一项空气净化技术,它主要UV光催化氧化装置是利用的光催化性能氧化甲醛,生成二氧化碳和水。该技术在紫外光照射下用于治理空气污染越未越受到重视,成为空气污染治理技术的研究热点。为提高其刘甲醛的降解速率,展开了一系列对其反应影响因素的研究。对光催化降解甲醛反应动力学的研究说明,甲醛光催化降解反应遵循初级反应动力学规律,反应速率由反应物浓度控制,光催化反应由表面化学反应控制。甲醛浓度在10mg/m³以下时,可被TiO2在紫外光条件下光催化 降解为CO2和H2O,在较高浓度时被氧化成甲酸。实验表明,在紫外光条件下,纳米TiO2光催化氧化设备对低浓度甲醛去除率为90%,但用太阳光照射时,净化效率仅为35%。技术人员对纳米光催化降解空气中甲醛的研究发现TiO2负载在无纺布和镍网上时比负载在玻纤布上效果好;UV光氧催化氧化装置加入适量活性炭能明显提高甲醛光催化降解速率;水玻璃作为粘结剂时能有效提高甲醛光催化降解速率。在实际应用中可见光比紫外光易得,将具有可见光活性的Fe-TiO2光催化剂与耐光催化氧化的硅酸钾基料进行复配,可得到能够有效而持久地在普通日光灯环境下降解甲醛的复合建筑涂料。 催化技术可以与物理吸附技术或其他技术结合运用,效果佳。催化技术与物理吸附技术相结合,可利用物理吸附技术为催化技术提供高浓度反应环境,催化技术降解甲醛使吸附剂得到 。纳米TiO2光催化剂与一些气体吸附剂(沸石、活性炭、SiO2等)相结合在弱紫外光激发下可以有效降解低浓度有害气体。催化技术与其他技术结合运用可互补缺点,达到 好的净化效果。催化技术具有反应条件温和、能耗低、二次污染少、可以在常温常压下氧化分解结构稳定的有机物等优点,一般室内空气中甲醛的浓度较低,在居室、玻璃、陶瓷等建材表面涂敷TiO2薄膜或安放TiO2空气净化设备可有效降解甲醛。但其需要纳米TiO2和紫外光照射,存在经济和技术的局限性,还未进入大面积使用推广阶段。 3、化学中和技术 化学中和技术一般采用络合技术,破坏甲醛、苯等有害气体的分子结构,中和空气中的有害气体,进而逐步消除。目前,技术员研制出了各种除味剂和甲醛捕捉剂,属于该技术类产品。该技术好结合装修工程使用,可以有效阳氏人造板中的游离甲醛。 4、臭氧氧化法 臭氧与极性有机化合物如甲醛反应,导致不饱和的有机分子破裂,使臭氧分子结合在有机分子的双键上,生成臭氧化物,从而达到分解甲醛分子的目的。臭氧发生装置具有除臭、杀死病菌,消除毒害,分解有机物的能力,但臭氧法净化甲醛效率低,同时臭氧易分解,不稳定,可能会产生二次污染物,同时臭氧本身也是一种空气污染物,我国也有相应的标准,如果发生量控制不好,会适得其反。所以说在用臭氧净化甲醛时人要暂时离开房间,避免臭氧中毒。 5、常温催化氧化法 又称为冷触媒法,主要是利用一些贵金属特殊的催化氧化性能,使室内污染物变成为CO2和H2O。一般载体为ZrO2、CeO、SiO2、活性炭、分子筛等,经常采用的贵金属有Pd、Pt、Rh、Ru和Ir。日本近年来对低温催化剂进行了深入的研究,并有一系列的问世。技术员研发的含有锰氧化物组分(MnO2为77%)的空气净化器,对刚刚装修的住宅中甲醛去除效果良好,在7个多月时间内使新建住宅室内甲醛由0.21*10-6降到0.04*10-6,且没有发现有害的副产品(HCOOH、CO),其还可以加速材料中甲醛的释放。 6、材料封闭技术 对于各种人造板中的甲醛,技术员研制出了一种封闭材料,称作甲醛封闭剂,用于家具和人造板材内的甲醛气体封闭。 此外要慎重选择治理污染方式,防止一些从事室内污染治理企业为追求利益,不负责任地乱用,不仅难以达到理想的效果,还会造成不 的麻烦。 随着我国环保法规的日益严格,环境意识渐渐深入人心,室内空气中甲醛污染的控制与治理越未越受到重视。 对甲醛污染的空气净化技术已经有较多应用于实际,同时各种新方法新技术也在不断得到研究,其中纳米光催化技长是空气净化技长研究的发展趋势,同时由于每种方法都有自己的优缺点,针刘实际情况选用适当的技术,尤其是多种技术相结合利用可刘室内甲醛污染进行有效的控制。
讲得透彻
2026-4-24 03:55:02 回复
支持
2026-5-5 11:23:57 回复
