如何晾晒豆角干(短豆角可以晒干吗)
发表于:2026-3-12 14:20:57|本帖共 917 字 2324
       晒制时间短一些即可,晒的时间越长,豆角颜色越深,下面介绍做法:制作步骤:2、烧一锅热水,水开后将长豆角放入锅里焯2-3分钟左右若锅小豆角多,可以分次加入3、从锅中捞出后,立即放凉水,沥干水5、成品图,干豆角就完成了将洗过的豆角放入0.5‰的小苏打开水溶液中焯一下,捞出后用清水浸泡一会,再捞出后置于背阴处晾半干,然后再切成丝或片置于日光下晒干这样加工晾晒的豆角丝(片),不但颜色鲜绿,而且还容易炖烂,味道可口晒干后一扎一扎捆好放入有内膜的编织袋中,放在干燥的地方密封存放,注意防潮,隔一段时间晒一遍1.新鲜豆角买回后洗净备用豆角竹笋烘干机设备价格要买质地紧实新鲜水嫩的,不要选快下季的那种皮薄豆粒大。
  2.烧一大锅开水,豆角放入开水煮1分钟左右,这时豆角会变更绿些而且软下来3.沥干豆角放冷晾晒到晒衣架上,豆角不要互相重叠5.干豆角收起来分成捆密封好过一阵拿出来吃用开水烫一下然后再晾干就可以是绿色的先用开水焯一下,变色马上放冷水,在用线穿好,挂在通风处这个时节晒干豆角,环境温度都很合适,天热干燥的话,豆角3-5天就能晒好,室外晒干的速度更快一些,室内晒要晚几天晒豆角干还是比较方便省事的,就是放在阳台避开潮湿就可以了,用凉网晒,也不用中途翻动豆角,到时间收就行了家里喜欢吃干豆角的话,一般从豆角便宜的时候就开始晒,一直到豆角下市,少了参考数值6斤短豆角干晒完260克3斤长豆角湿晒完140克做法步骤2.老淡干海参怎么样烧开一锅热水,水开后,洗干净的豆角放入锅里,在热水里烫3-5分钟,煮到变软就行了,不用煮熟。
  3.烫软的长豆角捞出来,豆角多的话,可以分2-3次烫软4.等到豆角不烫手了,搭在晾衣架上,放在通风的地方晾干,或者晒干在室外晒的话,晾干的更快一些5.短豆角用干晒的方法,也要选嫩一些的豆角清洗干净后,晾干水分,去掉豆角的头尾,有筋的话,撕掉筋6.用剪刀从中间剪两半,这样豆角比较容易晒干,也可以用擦丝的小工具,比较方便,7.所有的豆角都剪好以后,放到晾网上晾干,晾网透气性好,中途不用翻动凉3-5天,等水分蒸发了,就成干豆角了或海参低温冷风干燥机者在室外太阳下暴晒,都可以的,室外晒干的速度快一些,室内晾干,就要多晒两天。
感谢您的分享,很有启发。
2026-10-6 18:06:55|本帖共 12 字 回复
