玉米脱粒机标准操作与玉米剥皮脱粒两用一体机的优势
发表于:2026-3-12 13:56:59|本帖共 1,100 字 1104
       玉米剥皮脱粒两用一体机不管是价格上还是实际的使用性能上都要比单机较高,同时方便。.... 玉米剥皮脱粒两用一体机不管是价格上还是实际的使用性能上都要比单机较高,同时方便。 1、单的玉米剥皮机与玉米脱粒机,为单设备,可以单购买和使用; 2、换轴式玉米剥皮脱粒机,在完成剥皮后需要脱粒机时需要替换滚筒; 3、玉米剥皮脱粒两用一体机,其中又分为可拆分与不可拆分,上下与左右式。 我们推荐选择玉米剥皮脱粒两用一体机,那么为什么要推荐这一款呢? 玉米剥皮脱粒两用一体机是结合了玉米剥皮机与玉米脱粒机进行设计的一款综合式设备,在使用的时候不需要进行滚筒的较换,操作方便,稳定。 同时玉米剥皮脱粒两用一体机公用一个电机,便于运输,在生产过程中为了生产效果玉米脱离两用一体机采用立工作,不能同时作业。 大型全自动玉米脱粒机是小型的玉米脱粒机进行的新型的大型的玉米加工设备,可以装配在农用车或者拖拉机上进行使用,提高了使用的机动性和灵活性,同时产量也了大幅度的提高。 大型全自动玉米脱粒机进料为自动进料降低了人工劳动成本,玉米芯与玉米分离全部、干净,生产产量相对与其他玉米剥皮脱粒机相比,产量提高了很多。 大型全自动玉米脱粒机可以单加工也可以出租加工,提高了农民朋友的收入,适合玉米种植面积较大的山区或者丘陵地区。 现在市场上很多的玉米种植地区大部分都采用自动化收割的方式,但是由于地形的限制很多的设备无法进入,这样选择一款合适的玉米剥皮脱粒机就成为了主要选择,大型全自动玉米脱粒机的市场优势也就显现出来了。 玉米脱粒机标准操作: 1、生产完成后先断电,在对玉米脱粒机进行清理检查,玉米脱粒机内部含有其他杂物; 2、及时的对玉米脱粒机内部易损件进行及时的较换; 3、生产前先空机运转,检查玉米脱粒机是否运转正常,正常后进行生产; 4、玉米脱粒机生产时候尽量避免用手直接喂料,或者将手伸入玉米脱粒机内部; 5、避免将金属或者其他杂物误入玉米脱粒机,对玉米脱粒机和生产造成稳定隐患。 在对全自动玉米脱粒机进行洁机、保养过程中若发现有损坏的地方或零配件变形的当时不能修好还原要在来年使用前修好才能进行脱粒作业以免发生事故。在保管放置脱粒机时四腿脚要支垫平稳并用塑料布遮蔽好防尘。保管棚室要通风干燥严防屋面漏水或地面返潮导致机体腐蚀生锈而缩短使用寿命。 新型玉米脱粒机作业结束后要及时机器内附着的尘土和其它杂物将松动的螺丝拧紧卸下传动带有输送带与链带也要卸下。传动带上的油污要用肥皂水清洗干净晾干后单挂在墙壁上以蚀老化。卸下的链带要用煤油洗净并在机油内浸一下单存放。各部位轴承、黄油嘴孔用煤油进行清洗后重新注满黄油。对全机的摩擦表面及各个螺丝都要涂上机油以防生锈。
2026-7-2 11:52:25|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 13:03:44|本帖共 4 字 回复
