安德拉剖面海流传感器使用更加灵活
发表于:2026-7-30 16:45:43|本帖共 740 字 38
  安德拉剖面海流传感器(Aanderaa DCPS 5400/5400R)为中量程智能传感器,它的频率为600kHz,工作深度为300 米。它可在移动和倾斜的平台上收集高质量的海流信息, 可用作商用和科研。传感器上集成了温度探头,可根据用户要求进行校准。多普勒海流计5400 可通过AiCaP 协议集成到安德拉海洋卫士平台或者智能卫士数采器上,也可通过RS-232 接口直接连接到电脑或者第三方系统。因此它特别适用于已经有数采器的系统进行剖面海流测量的需求。5400R 具有RS-422 通讯接口,可用更长的电缆进行实时通讯。
  安德拉剖面海流传感器特点:
  1.内置固态三轴倾斜补偿罗盘
  2.每次脉冲都进行朝向和倾斜的补偿
  3.电耗低
  4.对污染不敏感
  5.维护量小
  6.直接输出工程数据
  7.采样速度快(高达10Hz)
  8.输出间隔30s~2小时
  9.RS-232/RS-422 输出,可集成到大多数第三方数采器上
  10.输出方式灵活配置,易于集成
  11.每层厚度0.5~5m 可选
  12.多可测高达150层,用户可定义3个测量组
  移动应用中的特殊补偿
  1.每次测量脉冲都对仪器朝向、倾斜情况进行补偿、特别适用与浮标与锚系观测
  2.仪器计算对于每个能量束每一层的正确垂直距离进行倾斜补偿
  使用更加灵活
  1.除了使用简单方便,仪器具有灵活配置的特点,使它能够适用海洋监测的各种场景
  2.向上观测或向下观测两种测量方式
  3.窄带和宽带两种模式可选,可满足不同的应用需求
  4.一台仪器用于不同的使用场景;可同时进行三种不同的剖面配置,每个配置可分别设定层厚与层重叠。
  5.表层测量功能,可测表层厘米级别层厚的海流(需压力探头)
  6.具有表层参比功能,表层为基准,每个测量层与表层保持固定距离的海流测量(需压力探头)
  7.直接读出工程数据
  8.输出格式可用户配置
内容专业扎实,细节丰富,是难得的优质行业内容
2026-10-4 09:54:18|本帖共 22 字 回复
