安装翻斗式矿车需要做什么准备工作
发表于:2026-3-12 11:57:58|本帖共 689 字 2421
       安装翻斗式矿车需要做什么准备工作,翻斗式矿车是矿山上使用非常普遍的一种矿车了,但是对于他的安装与试运行需要注意什么,很多客户还不是特别清楚,下面小编详细的介绍一下。
  翻斗式矿车安装前的准备:
  在翻斗式矿车安装前,首先检查翻斗式矿车的安装位置情况,检查轨道铺设情况,两道轨的平行度、平面度是否符合要求,必要时进行调整。
  直线轨道的轨顶应处于同一水平度,长度方向的允许误差每米不超过1mm,每10m不超过3mm。
  左右方向对应测点上的允许误差不超过2mm。
  安装时应该待仔细地检查无问题后,根据安装的要求,保证翻斗式矿车的轮对中心线与轨道的中心线重合。
  试运转时,观察矿车轮对与轨道有无相蹭现象,发现后要及时 处理,防止损伤矿车。
  试运转时,观察矿车沿坡弯道滑行与另一矿车碰撞后,观察车 体是否发生倾斜、出轨道或翻倒。
  试运转时,观察矿车在通过小曲率半径的轨道进,有无相互 碰撞、干涉和啃轨等现象。
  翻斗式矿车操作时注意的事项:
  1、翻斗式矿车使用前应仔细检查外观有无严重磕碰受损现象,车轮应转动灵活,无卡阻。
  2、在用户遵守矿车使用规则情况下,从到货之日起六个月内,确因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作,承制厂应无偿的给予修理或更换。
  3、更换轴承时,必须使轴承保持架开口向外,轴承装入车轮后,应保持适当的游隙,不得压死。
  4、密封件应采用原厂配件。操作时注意事项:a.严格按照操作规程进行操作。b.不允许超载运行。c.在矿车工作过程中,不得对矿车进行人工清扫。
  5、矿车正常使用寿7500h以上一般不需维修。但根据使用场所和负荷的大小应制定相应的维修日期及时清洗注油维修,对有异常声响和不转的轮对要及时更换。
评论列表(6)
谢谢分享,非常实用
2026-6-22 12:52:35|本帖共 9 字 回复
2026-7-10 00:13:21|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-16 22:33:04|本帖共 2 字 回复
推荐大家看
2026-7-21 15:40:36|本帖共 5 字 回复
维修思路清晰,不错。
2026-8-23 05:20:18|本帖共 10 字 回复
文中提到的轻量化设计趋势很有市场。
2026-10-3 21:19:03|本帖共 17 字 回复
