齿轮油泵用电机过热
发表于:2026-3-12 11:56:19 640
       齿轮油泵用电机过热分析:齿轮油泵主要用于石油、化工、冶金、矿山、电站等行业油类介质的转输、增压、燃油喷射等以及大型机械设备中稀油循环中,在各类机械设备中均可做润滑泵使用。电机过热是齿轮油泵在工作过程中常出现的问题,具体的分析检测如下: 1、使用范围(流量、扬程)超过齿轮油泵设计要求?按系列型谱选合适的电机2、介质比重超过齿轮油泵配置电机?配置合适的大江齿轮油泵用电机3、填料压盖压的太紧或机械密封弹簧调的太紧?重新调整压盖或机械密封的弹簧压缩量4、泵装配质量差,有摩擦处或电机与泵轴不同心?检查装配质量,排除装配故障?可以针对上述条件,逐一做分析,找出电机过热的真正原因,在按照相应的故障,维修处理。
马克
2026-3-27 07:30:20 回复
点赞
2026-5-14 09:00:10 回复
2026-5-23 01:25:05 回复
