试样的分解
发表于:2025-12-30 20:54:50 473
       试样的分解SD 202.3—86Sample decomposition 本方法适用于碳酸盐垢、磷酸盐垢、硅酸盐垢以及氧化铁垢、铜垢等垢和腐蚀产物试样的分解。 1 概要 试样的分解是分析过程中重要的步骤,其目的在于将试样制备成便于分析的溶液。分解试样时,试样溶解要,且溶解速度要快,不致造成待分析成分损失及引入新的杂质而干扰测定。常用试样分解方法有酸溶法和熔融法两种,应针对试样种类,选择分解试样的方法。 2 酸溶样法2.1试样经盐酸或硝酸溶解后,稀释*一定体积成为多项分析试样。本方法对大多数碳酸盐垢、磷酸盐垢,可以溶解,但对于难溶的氧化铁垢、铜垢、硅垢,往往留有少量酸不溶物。可以用碱熔法,将酸不溶物溶解,再与酸溶物合并,并稀释*一定体积,成为多项分析试液。2.2称取干燥的分析试样0.2g(称准*0.2mg),置于100~200mL烧杯中,加入15mL浓盐酸(对碳酸盐垢试样应缓缓地加入,防止反应过于剧烈而发生溅失),盖上表面皿加热*试样溶解。若有黑色不溶物,可加浓硝酸5mL,继续加热*接近干涸,驱赶尽过剩的硝酸(红棕色的二氧化氮基本驱赶),冷却后加盐酸溶液(1+1)10mL,温热*干涸的盐类溶解,加蒸馏水100mL。若溶液透明,说明试样已溶解。将溶液倾入500mL容量瓶,用蒸馏水稀释*刻度,所得溶液为多项分析试液。 若经上述加硝酸处理后仍有少量酸不溶物,可按下列a.法测定酸不溶物含量,也可按下列b.法完成多项分析试样的制备。 a.酸不溶物的测定:将酸不溶物过滤出,用热蒸馏水洗涤干净(用5%溶液检验应无氯离子)。将滤液和洗涤液收集于500mL容量瓶,用蒸馏水稀释*刻度,所得溶液为多项分析试液。 将洗干净的酸不溶物连同滤纸放入已恒重的坩埚中,在电炉上炭化,然后放入800~850℃高温炉中灼烧30min,取出坩埚,在空气中稍冷后移入干燥器中冷却*室温称量,如此反复操作直*恒重。酸不溶物(x)的含量(%)按下式计算:式中 m1——坩埚和酸不溶物的总质量,g; m2——坩埚质量,g; m——试样质量,g。 b.用碱熔法将酸不溶物分解:将酸不溶物过滤出,用热蒸馏水洗涤数次。将滤液和洗涤液一并倾入500mL容量瓶中,洗干净的酸不溶物连同滤纸放入坩埚中,经炭化、灰化后,按3.2条或4.2条所述操作,将酸不溶物分解,把熔融物提取液合并于上述500mL容量瓶中,用蒸馏水稀释*刻度,所得溶液为多项分析试液。 3 氢氧化钠熔融法3.1试样经氢氧化钠熔融后,用热蒸馏水提取,用盐酸酸化、溶解,制成多项分析试液。本方法对许多垢和腐蚀产物都有较好的分解效果。3.2称取干燥的分析试样0.2g(称准*0.2mg),置于盛有1g氢氧化钠的银坩埚中,加1~2滴酒精润湿,在桌上轻轻地震动,使试样粘附在氢氧化钠颗粒上。再覆盖2g氢氧化钠,坩埚加盖后置于50mL瓷坩埚或瓷盘,放入高温炉中,由室温缓慢升温*700~750℃,在此温度下保温20min。取出坩埚,并冷却*室温,将银坩埚放入聚乙烯杯中,加入20mL煮沸的蒸馏水于坩埚中。杯上盖表面皿,在水浴里加热5~10min,充分地浸取熔块。待熔块浸散后,取出银坩埚,用装有热蒸馏水的洗瓶冲洗坩埚内、外壁及盖。边搅拌,边迅速加入20mL浓盐酸,再继续在水浴里加热5min。此时熔块溶解,溶液透明。将此溶液冷却后,倾入500mL容量瓶,用水稀释*刻度,所得溶液为多项分析试液。 试液中若有少量不溶物时,可将已溶解的透明清液倾入500mL容量瓶中,再加3~5mL浓盐酸和1mL浓硝酸,继续在沸水浴里加热溶解不溶物,待所有不溶物溶解后,将此溶液合并于500mL容量瓶中,用蒸馏水稀释*刻度。4 碳酸钠熔融法4.1试样经碳酸钠熔融分解后,用水浸取熔融物,加酸酸化制成多项分析试液。本法虽然费时较多,而且需用铂坩埚,但分解试样较为,是常用的方法。4.2称取干燥的试样0.2g(称准*0.2mg),置于装有1.5g研细的的铂坩埚中,用铂丝把碳酸钠和试样混匀,再用0.5g碳酸钠将试样覆盖。坩埚加盖后置于50mL瓷坩埚内,放入高温炉中,由室温缓慢升温*950±20℃,在此温度下熔融2~2.5h。取出坩埚,冷却*室温,将铂坩埚放入聚乙烯杯中,加70~100mL煮沸的蒸馏水,置于沸水浴上加热10min以浸取熔块,待熔块浸散后,用装有热蒸馏水的洗瓶冲洗坩埚内、外壁及盖。边搅拌熔块,边迅速加入10~15mL浓盐酸,再在水浴里加热5~10min。此时,溶液应清彻、透明,冷却*室温后倾入500mL容量瓶。用蒸馏水稀释*刻度,所得溶液为多项分析试液。 试液中若有少量不溶物,可按照3.2条所述加盐酸和硝酸的有关操作进行处理,直到不溶物溶解。 注:试样分解的方法除了上述几种外,还有其他方法。其中值得推荐的方法之一是偏硼酸锂熔融法。该法溶样较为、快速,而且制成的待测试液除可供测定铁、铝、钙、镁、铜等氧化物外,还可供测定氧化钠、氧化钾。有的资料介绍,该法的熔融物不易浸取,为此可增加使熔融物在坩埚壁上形成薄层和骤冷的操作,以加快熔融物浸取,其操作步骤如下: 称取干燥的分析试样0.2g(称准*0.2mg),置于称量瓶中,加入0.5g偏硼酸锂,搅拌均匀。将混合物置于已铺有一层偏硼酸锂的铂坩埚中,并在混合物上盖一层偏硼酸锂,此两部分偏硼酸锂约为0.5g。坩埚加盖后放入高温炉,逐渐升温*980±20℃,保持15~20min,取出铂坩埚,趁熔融物还是液态时,摇动铂坩埚,使熔融物分布于坩埚壁上,形成薄层,并立即将坩埚底部浸入水中骤冷,使熔融物爆裂。再加数滴蒸馏水,水将渗入到裂缝中。将坩埚盖和坩埚放入100mL玻璃烧杯中,在铂坩埚内放一根磁力搅棒,加入70~80℃盐酸溶液(1+1)25mL。把烧杯放在能加热的磁力搅拌器上,在加热情况下搅拌10min,待熔融物溶解后,用蒸馏水冲洗铂坩埚和盖,再将溶液倾入500mL容量瓶中,用蒸馏水稀释*刻度,所得溶液为多项分析试液。以上处理得到的溶液应清澈、透明,无不溶物存在,否则应重新制备。
