智能电子拉力试验机:品牌与厂家优选推荐
发表于:2026-5-9 18:45:15|本帖共 1,226 字 4652
       在钢铁生产中,智能电子拉力试验机用于检测钢材的抗拉强度、屈服强度和延伸率等指标。例如,建筑用钢筋需满足特定强度标准,试验机通过拉伸测试验证其是否符合设计要求,避免因材料强度不足导致的建筑结构安全隐患。航空航天领域对材料性能要求。电子拉力试验机可测试钛合金、铝合金等轻质高强度材料的拉伸性能,为飞机发动机叶片、机身结构等关键部件的材料选择提供数据支持,确保其在环境下的可靠性。 Tinius Olsen天氏欧森智能电子拉力试验机(50ST型号)可专门用于测试材料和部件的拉伸强度、压缩强度、弯曲强度和剪切强度。优质的材料和部件的稳固设计捍卫了我们在系统性能、易操作性和长使用寿命方面的声誉。具有各种载荷容量的载荷传感器可以为从最小直至达到设备载荷容量的各种试样提供精确的载荷测试。在安装夹持试样的夹具、应变测量装置以及Tinius Olsen的Horizon数据分析软件后,试验机就成为了一个完整的、功能的测试系统。 Tinius Olsen天氏欧森50ST功能和优点: ● 适用于拉伸、压缩、弯曲、剪切和其他测试,载荷力50kN/11,000lbf。 ● 可选用不同的控制器,包括普通的有线控制器、运行安卓应用的蓝牙无线控制器、以及在电脑上运行的虚拟控制器。所有的界面都与Horizon数据分析软件配合使用。 ● 达到或超过材料测试系统相关的国家和国际标准。 ● 设备立柱上设有八个全长的T形槽,用于将附件牢固安装在试验机架上。 ● 内置的压缩空气分配接口可以为气动夹具就地提供压缩空气。 可选附件 ● 另有50ST防尘机型,适用于药品,爆炸的装置等应用。 ● 另有50ST加高加宽机型,增高400mm加宽425mm,行程1415mm,立柱间距830mm,力值25kN。适用于部件测试、婴儿汽车座椅、行李箱、塑料管及大型部件。 ● 另有50ST加高测试机型,增高400mm来加大测试区域,行程为1466mm,力值25kN。适用于橡胶、管材、大型高构件、重型塑料板材。 ● 另有50ST加宽机型,比标准机架加宽425mm,立柱间距830mm,力值50kN。适用于部件测试、婴儿汽车座椅、行李箱、塑料管等。 ●另有50ST传感器上置机型,扩大测试区域,适用于部件测试、橡胶、塑料管等。 ●另有50ST耐低温型号,适用于-18°C低温环境箱。适用于、电子元器件等。 ●另有50ST减高机型,比标准机型框架降低200mm,行程为865mm,力值50kN。适用于实验室高度受限,或者须配合环境箱气氛环境使用等情况。 ● 另外有50ST 穿透机型,主机及桌子下方增加了测试区域,适用于玻璃容器外壳等应用。 ● 夹具和附件可通过一个简单的插销方便、牢固的安装以及快速更换。 ● 应用视频、激光、编码器、应变片和/或LVDT技术的各种规格的高精度引伸计。 ● 可安装加热炉和环境箱来应用于高温或低温条件下的测试。 ● 可安装带联锁的安全罩来保护操作者免受猛烈断裂的试样伤害。 ● Tinius Olsen的Horizon软件可由操作者连接至试验机上。
感谢楼主
2026-7-19 01:07:52|本帖共 4 字 回复
