厂家50车床专业生产 50车床加工齿面误差处理
发表于:2026-3-12 09:54:28|本帖共 509 字 1804
       50车床加工齿面出现直波纹:加工齿面出现直波纹现象,多数是由于50车床的刀具、工件系数的刚性不好,滚齿时,产生一定频率的振动所造成。而机床方面的因素有:由于50车床滚刀心轴的锥套支承磨损,造成间隙过大,使滚刀径向圆跳动超差;由于刀轴轴向抗磨垫圈磨损,使刀轴轴向间隙过大,导致刀轴轴向窜动过大。 50车床加工齿面有啃齿现象:50车床的垂直进给丝杠上端液压缸密封损坏,有渗油,油压太低,引起刀架垂直进给不稳定,有爬行;油液不清洁或有污物,将调压阀瞬时卡住,引起油压不稳定,造成啃齿。
50车床刀架立柱导轨塞铁调整不当:垂直进给丝杠推力轴承严重损坏,或间隙过大;50车床的滚刀主轴两个推力轴承有毛刺凸边或咬坏或窜动量过大。 50车床、CW6180卧式车床等机床加工齿面出现横波纹:刀架滑鞍镶条磨损后,重新调整过紧;50车床的工作台锥导轨副磨损不均,配合太紧;刀架垂直进给丝杠安装精度超差;刀架垂直进给丝杠及分度蜗杆推力轴承损伤。(50车床厂家产品详细参数资料,请点击:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/48.html,技术支持:www.jichuang168.cn)
2026-4-4 21:35:50|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-4-6 11:50:13|本帖共 3 字 回复
值得收藏
2026-5-15 12:14:43|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-4 00:47:57|本帖共 4 字 回复
