发表于:2026-3-12 09:14:16 4005
       SPM91导轨式电能表 SPM91导轨式电能表
*、SPM91产品介绍 方便应用于低压供电终端,并配套专业的能耗计量管理软件,助力用户进行能耗统计,发现能耗重点,发掘降耗空间,实现节能增效.广泛适用于楼宇、商场、会展中心、学校、机场、港口及工厂等场所.南京斯沃电气集多年的电表设计制造经验,应对节能降耗需求,推出导轨式安装方式电能表.可用RS485通讯接口与上位机实现远程通信,*大地方便了用电自动化管理.性能指标符合*GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能计量表的各项技术要求.易于实现终端配电能耗管理及电能计量。便于供电系统加装电能表的改造.电能表采用宽温型LCD显示,可进行时钟、费率时段等设置,并具有电能脉冲输出功能.易于实现终端照明电能计量,便于照明系统加装电度表的改造 二、功能特点 ●时间日期设置 ●射频电磁场辐射抗扰检验 III级 IEC61000-4-3 ●用于参数设置及抄表 ●分时 百年日历、时间,闰年自动切换,zui大可设置2个年时区、2套时段表、4个费率,8时段,时段zui小间隔1分钟 ●电表内能存储3个月的数据,默认电量冻结转存日为月末24时(月末冻结) ●三种费率时段峰、平、谷及总用红色LED指示 ●电能表的所有线路对地绝缘能经受频率为50Hz的实际正弧形的交流电压2KV,历时*分钟试验不击穿。 ●体积小巧,宽度整模数,与微型断路器配合,带铅封可以防窃电 ●电表地址设置 ●绝缘性能:电能表的所有线路对外壳间能经受波形为1.2/50μS,峰值为6KV的冲击电压,在相同*性下试验10次,不出现电弧放电或击穿现象。 三、安装使用注意事项 ▲电源指示:绿灯指示灯亮时表示电能表的工作电源正常 ▲电能表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。对无铅封或贮存时间过久的电能表应请有关部门重新检验后,方可安装使用。 ▲电能表的负载能力在0.05Ib~Imax(直接接入式) ▲电能表应保存在原包装箱内,保存地方的环境温度为-35℃~+65℃,相对湿度不超过95%,且空气中不应含有足以引起腐蚀的气体,环境温度不应剧烈变化。 ▲在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。 ▲电能表在雷电较多的地区使用时,应采取避雷措施,以避免因雷击而损坏电能表。 ▲该电能表有光电耦合式电能脉冲测试输出端口,位于接线端钮盒上,将测试设备的+5VDC接到20号(正*)端子上,信号线S接到21号(负*)端子上即可。 ▲电能表接线时应注意进线时应注意进线和出线方向,并将螺钉拧紧,避免因接触不良而引 ▲数据显示:计度器显示 ▲当有采样信号后,脉冲指示灯亮约80ms 四、斯沃项目案例 北京铁路工业总公司住宅楼.天水金龙大厦消防改造工程.沈阳优年生产.四川甘孜州福利学校.北京万柳小区.山东临沂颐正圆.河南郑州大学.金轮星城*期.北京总参三部住宅小区.北京新景家园.上饶市兴业豪苑.北京永泰园小区住宅.北京太*公司住宅楼.内蒙大雁矿务局.东港农村信用社信合广场办公楼、综合楼、营业楼、 导轨式电能表 导轨式电能表
感谢楼主
2026-3-30 13:53:13 回复
支持一下
2026-5-10 15:05:18 回复
