超声波细胞破碎仪的主要应用和主要特点
发表于:2026-3-12 09:02:38 2621
       科学家们把声音每秒钟振动的次数称为频率,它的单位是赫兹(Hz),人类耳朵能听到的声波频率为20Hz-20000Hz。因此,频率高于20000Hz的声波称为“超声波”。它的方向性好,反射能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离比空气中远,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等,在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。 超声波细胞破碎仪工作原理是基于超声波在液体中的空化效应。换能器将通过变幅杆的电能在刀头顶部的液体中产生高强度的剪切力,形成高频交变水压,使腔体膨胀爆炸,粉碎细胞。另一方面,由于超声波在液体中的剧烈扰动,粒子产生大的加速度,使它们相互碰撞或与装置壁碰撞而破碎。 超声波细胞破碎仪主要应用: 1、中药提取,细胞,细菌,病毒组织的破碎。例如细胞内含物的萃取。 2、物质颗粒的分散、匀质,以及产品的乳化。例如纳米材料的分散(二氧化硅、二氧化碳、碳纳米管、石墨烯等)。 3、加速溶解,加速化学反应。例如用于化学合成。 三、主要特点: 1、自动谐振点和功率控制,无需经常手动调节能量。 2、99小时过程控制定时器,控制总工作时间:从1秒到99小时,实时暂停当前运行任务。 3、工作时间显示,呈累计状态。 4、开/关脉冲定时器: 确保高强度处理温度敏感样品,开和关循环均可从1秒到99分钟选择设定。 5、自动振幅补偿,确保在超声过程中探头振幅不因承载变化而变化。 6、样品过载/过温保护装置 7、频率自动跟踪,故障自动报警。 8、操作简便,直接键入。 超声波细胞破碎仪是实验室样品前处理的常用设备之一,广泛应用于纳米行业、生物、医药等领域。
