SF6气体密度继电器校验装置
发表于:2026-3-12 09:02:13|本帖共 1,520 字 1719
       SF6气体密度继电器校验装置 产品概述 SF6气体密度继电器校验装置是一种智能化的SF6气体密度继电器校验仪。该校验仪采用高精度压力传感器及高速率A/D转换器,结合32位高性能微处理器能对各种SF6密度继电器进行性能校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值,自动完成任意环境温度对20℃时的标准压力换算,并且可即时打印、存储测试数据以备查阅,同时自动识别测试过程中的故障。本产品携带方便,操作简单,测试精度高、稳定性强、可靠性好,体现了仪器“智能型”的特点。
SF6开关是电力系统广泛使用的高压电器,SF6开关的可靠运行已成为供用电部门最关心的问题之一。SF6气体密度继电器是用来监测运行中SF6开关本体中SF6气体密度变化的重要元件,其性能的好坏直接影响到SF6开关的运行安全。现场运行的SF6气体密度继电器因不常动作,经过一段时期后常出现动作不灵活、触点接触不良等现象,有的还会出现密度继电器温度补偿性能变差,当环境温度突变时常导致SF6密度继电器误动作。因此DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定:各SF6开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行校验。从实际运行情况看,对现场运行中的SF6密度继电器、压力表进行定期校验也是非常必要的。 SF6气体密度继电器校验装置性能特点 1.SF6气体密度继电器校验装置采用32位微处理器和TI公司的高速信号处理芯片进行检测与控制,集成程度高。机电一体化设计,精度高,重复性好,可靠性高。 2.配置了大屏幕中文液晶屏和旋转鼠标(一键飞梭)人机接口,操作简单、界面美观,所有参数及状态一目了然。 3.自动完成压力测量和20℃值转换,从而完成了压力、温度间的动态自动补偿。并显示被测环境温度下的压力、20℃时环境温度下的压力、环境温度。解决了SF6气体密度继电器现场校验难的问题。 4.SF6气体密度继电器校验装置所有测试过程由仪器自动完成,不用人工干预,避免了繁琐的人工气路调节操作。 5.汉字报表式打印测试结果,并对试验结果进行智能分析。 6.能同时存储50组试验结果,并具有掉电数据保护功能,可随时查询和打印以前的试验结果。 7.校验过程中无需恒温室,可以在任意有效温度范围内对SF6气体密度继电器、压力表进行校验。 8.配有多种型号过渡接头,大多数型号开关的密度继电器不用拆卸即可进行现场校验。 9.校验过程中耗气量极少,不浪费SF6气体,测试成本低,对环境无污染。 10.具有在线修改系统时钟的功能。 11.具有在线修改系统压力功能,可以现场修正。 12.核心元器件采用进口元件,性能可靠。 13.能同时测试一组报警信号、二组闭锁信号。 14.本产品为便携式工具,使用方便可靠,是SF6密度继电器校验的。 15.内置大容量可充电锂电池,仪器可连续工作8小时,充电时间小于4小时。 SF6气体密度继电器校验装置技术指标 1.工作电压:AC220V 50Hz;DC12.6V 4000mAH 2.仪器功率:50W 3.仪器精度:0.1级 4.压力显示分辨率:0.001MPa 5.压力校验范围:0~1MPa 6.环境温度显示分辨率:0.1C 7.环境温度测量范围:-20℃~80℃ 8.工作湿度:90%RH 9.校验对象:单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁 10.显示方式:320×240图形点阵单色液晶屏 11.操作方式:旋转鼠标(一键飞梭)输入 12.打印机型:高速微型打印机 13.打印方式:汉字报表式打印 14.存储容量:可同时存储50组试验结果 15.外形尺寸:主机 365×300×220(mm3) 附件箱400×370×200(mm3) 16.SF6气体密度显示方式:被测环境下的压力、20℃时的等效压力。 17.仪器重量:8kg
有没有在半导体行业应用的成功案例?
2026-9-20 05:47:25|本帖共 17 字 回复
