液压试验机精度找正方法
发表于:2026-3-12 08:36:17 2520
       济南众标小编在这里给用户介绍一下液压试验机的精度找正的方法。 1.先用方形水平仪器靠在工作平台上,找正油缸铅垂度,调整或增减其机座下面的垫铁,使误差不得大于0.10/1000。
2.试验机精度找好后,用水泥浆将机座下面的全部空隙填死,保持机座与水泥基础良好结合,防止在使用过程中因受震动而造成试验机的不水平。地脚螺母浇固后,在水泥未干燥前,不准紧固地脚螺母和开动试验机。待水泥干燥后,紧固好运脚螺母,对试验机的安装精度进行复查,是否与找正精度相符合。 3.液压试验机在使用过程中,由于在做试验时,由于震动很容易产生松动现象,所以液压试验机在使用一段时间后,应将有关零件加以紧固。 非工作人员不得私自拆卸试验设备。如有问题需要解决,致电众标工作人员。
不错的分享
2026-4-2 19:09:49 回复
