辣椒秧苗移栽机的正确使用方法
发表于:2026-3-12 08:35:17|本帖共 1,243 字 2532
       辣椒秧苗移栽机主要由喂入器、导苗管、扶苗器、开沟器和覆土镇压轮等工作部件组成。工作时,由人工分苗后,将秧苗投入到喂入器的喂入筒内,当喂入筒转到导苗管的上方时,喂入筒下面的活门打开,秧苗靠重力下落到导苗管内,通过倾斜的导苗管将秧苗引入到开沟器开出的苗沟内,在栅条式扶苗器的扶持下,秧苗呈直立状态,然后在开沟器和覆土镇压轮之间所形成的覆土流的作用下,进行覆土、镇压,完成栽植过程。
  作为一个初次使用者,可能连基本的操作方式都摸不着。下面为了让相关的操作人员,早操作机器的时候不会存在太多困难,接着我们说说秧苗移栽机操作的那些事。
  如果要想正确的操作辣椒秧苗移栽机,工作人员需要了解两个数据,那就是即将要进行移植的秧苗的大小和机器的钵体的大小,这两个数据是能够影响移植的效果的。所以使用前一定要掌握正确的数据。下面就分别说说一些情况的栽种方法。
  如果钵体很大同时也很重,而使用的幼苗很小而且很短,这个时候需要考虑的情况是幼小的秧苗很难保持直立,所以在钵体的位置的把握上既要用心了,不要将幼苗用钵体淹没,而是通过调整钵体的位置保持幼苗的直立,从而正常生长。
  如果是钵体清且小,而幼苗长的比较大的时候。这个时候要注意钵体不下落的情况。因而在操作的时候,要慢慢的将钵体下落到正确的位置,在慢慢将幼苗种植下去 。确保以后的生长。
  红薯秧苗移栽机的特征介绍
  红薯秧苗移栽机由独立的栽植单组构成,每个单组由其地轮传动,因此可以与不同大小的拖拉机配套使用,组成2~6行的秧苗移栽机,具有积木式特征。
  旋转杯式喂入器
  栽植机采用了旋转杯式喂入器。喂入器由数个喂入杯组成,喂入杯的直径与秧苗钵体的大小相对应。每个喂入杯下面有活门,活门的开闭由凸轮机构控制,在喂入杯转到导苗管的上方时打开,让秧苗下落,然后关闭。在喂入杯关闭的时间段内,都可以进行喂苗,因此延长了人工喂苗的时间,可以进行快速连续的喂苗作业,每分钟可以投苗60~70株,这是目前世界上半自动秧苗移栽机快的投苗频率,因为人工投苗的频率是有限的,对于旋转杯式喂入器,其很限是70株/分,如果超过很限,操作者就会感到紧张,出现漏栽的现象。
  栅条式扶苗器
  秧苗从导苗管内下落后,穿过由扶苗栅条形成的通道,落入由开沟器开出的苗沟内,在扶苗栅条的扶持下,秧苗不会向任何方向倾倒,处于直立状态,在开沟器向前移动的同时,从开沟器尾部回流的土壤首先将秧苗的根部覆上土,形成次覆土,此时扶苗栅条也被埋没在土壤中,在机具向前运动的同时,V型镇压轮将沟壁土壤向下推压,形成二次覆土,并将土壤压实,而此时的扶苗栅条一边相对于秧苗向上运动,一边继续起着扶苗作用,以防止秧苗在覆土压实过程中被压倒或被土壤埋没,随着机具的向前运动,扶苗栅条逐步脱离秧苗,完成扶苗任务,秧苗的栽植过程也随之结束。由于采用了栅条式扶苗器,大大提高了栽植秧苗的直立度和栽植质量的稳定性。
  导苗管
  导苗管的作用是将秧苗输送到沟底。由于秧苗在导苗管内的运动是非强制性的,与钳夹式秧苗移栽机的强制性送苗方式不同,因而不容易产生伤苗现象
有用的帖子
2026-5-27 04:45:26|本帖共 5 字 回复
2026-7-14 03:30:01|本帖共 4 字 回复
