Moog穆格液压泵维修介绍
发表于:2026-7-30 10:31:46|本帖共 624 字 57
Moog穆格液压泵维修简介:
Moog穆格液压泵维修
Moog穆格液压泵常见的故障及其维修方法包括以下几种‌:
Moog穆格液压泵维修‌不出油或漏油‌:
‌原因‌:泵体内有异物、密封件磨损、管道堵塞等。
‌解决方法‌:清除泵体内的异物,更换磨损的密封件,清理堵塞的管道‌。
‌输出压力过高或过低‌:
‌原因‌:系统压力设定不当,油液污染或劣质,密封件或柱塞磨损等。
‌解决方法‌:重新调整系统压力,更换污染的液压油,检查并更换磨损的密封件和柱塞‌。
‌噪音过大‌:
‌原因‌:泵体内有异物、电机故障、管道支撑不足等。
‌解决方法‌:清除泵体内的异物,检查并更换故障的电机,增加管道支撑‌。
‌泵体漏油‌:
原因‌:密封件磨损、柱塞磨损、油温过高、安装不当等。
‌解决方法‌:更换磨损的密封件和柱塞,确保油温在正常范围内,正确安装和维护泵体‌。
‌液压泵排量不足或挖掘机速度慢‌:
‌原因‌:发动机转速不足、液压油粘度不合适、液压泵调节器调整不当等。
‌解决方法‌:检查并调整发动机转速,更换合适的液压油,重新调整液压泵排量‌。
‌挖掘机压力无法升高‌:
‌原因‌:主溢流阀设定压力过低、分配阀、油缸、马达等泄压过大。
‌解决方法‌:重新调整主溢流阀压力,检查并维修泄漏的部件‌。
Moog穆格液压泵维修
http://www.czslw.com/SonList-2562553.html
https://www.chem17.com/st644552/product_38962975.html
同行交流取长补短,共同精进专业、深耕行业
2026-9-6 16:37:09|本帖共 20 字 回复
