选矿污水处理设备厂价直销
发表于:2026-3-11 14:04:38|本帖共 1,622 字 3317
       一、选矿污水处理设备方法处理:
  1、自然干化
    自然干化可分为晒沙场与干化厂两种。前者用于沉砂池沉渣的脱水,后者用于初次沉淀污泥、腐殖污泥、硝化污泥、化学污泥及混合污泥的脱水。干化后的泥饼含水率一般为75%-80%。污泥干化厂是一种较老较简便的污泥脱水方法,主要依靠渗透、蒸发、撇除等三种方式脱水分。但随着污泥的性质与当地的气象条件不同,由渗透、蒸发、撇除所脱除水的水分也不同。这种方法脱水时间长,维护管理工作量大,由于污泥产生恶臭,影响周围的环境卫生,所以这种方法适用于村镇型小型污水厂污泥处理。
  2、污泥浓缩
    污泥浓缩是减少污泥体积经济有效的方法,不管污泥采用何种方式处理处置,污泥浓缩是的。目前污泥浓缩常有的方法有重力浓缩、气浮浓缩、离心浓缩和水利旋流浓缩等。 重力浓缩:是指在沉淀池中通过形成高浓度污泥层达到污泥浓缩的目的。单独的重力浓缩是在独立的重力浓缩池中完成,工艺简单,但停留的时间较长可能产生臭味,适用于初沉污泥、化学污泥、生物膜污泥。 气浮浓缩:气浮浓缩与重力浓缩相反,是依靠大量微小气泡附着在污泥颗粒的周围,减小颗粒的比重而强制上浮。气浮浓缩法方便简单,对污泥沉降性能敏感,适用于污泥污泥产量不大的活性污泥处理系统。 离心浓缩:是利用污泥中的固、液比重不同的而具有不同的离心力进行浓缩。离心浓缩的特点是自成系统,效果好,但投资较高,适用于大中型污水厂生物和化学污泥。 水力旋流浓缩:是利用旋流产生的离心沉降分离现象,代替机械旋转体内的离心沉降分离,达到浓缩目的。但水利旋流操作复杂,又容易引起堵塞,大型污泥浓缩装置较少使用。
  3、机械脱水
    是目前世界各国普遍采用的方法。常用的脱水机械有:厢式压滤机、板框压滤机、厢式高压压滤机和隔膜压滤机等。近年来厢式压滤机得到迅速发展,作为污泥脱水的主要机械在世界各国得到广泛应用。厢式压滤机的主要特点是利用滤布的张力和压力使其脱水,并不需要真空或加压设备,动力消耗少,可以连续操作。其运行仅仅决定于滤布的速度和能力,即使负荷发生变化也能稳定脱水,易实现密闭操作,适用于活性污泥和有机亲水性污泥的脱水,目前在污泥脱水中被广泛应用。
  二、选矿污水处理设备机型选择时,应从以下几个方面加以考虑:
  (l)滤带。要求其具有较高的抗拉强度、耐曲折、耐酸碱、耐温度变化等特点,同时还应考虑污泥的具体性质,选择适合的编织纹理,使滤带具有良好的透气性能及对污泥颗粒的拦截性能。
  (2)辊压筒的调偏系统。一般通过气动装置完成。
  (3)滤带的张紧系统。一般也由气动系统来控制。滤带张力一般控制在0.3-0.7MPa,常用值为0.5MPa。
  (4)带速控制。不同性质的污泥对带速的要求各不相同,即对任何一种特定的污泥都存在一个带速控制范围,在该范围内,脱水系统既能保证一定的处理能力,又能得到高质量的泥饼。
  三、选矿污水处理设备工作流程:
    泥浆经输送泵进入动(静)态混合器,与同时加入的浓度为0.05~0.1%阴(阳)离子絮凝剂溶液相混合并充分反应后,泥浆中的微小固体颗粒(或悬浮物)聚凝成体积较大的絮状团块,物料间的结及表面水被分离成自由水,当物料被输送铺展到加长的重力预脱水区(或带式浓缩机上)的滤网上。
    在重力的作用下自由水透过滤网背面而渗出分离,形成不流动状态的泥浆,达到压榨脱水区实施较大压力条件,然后随着网带的移动而夹持在上下两条网带之间,经过具有可调张紧力的过滤带及直径逐渐递减的转辊和对压辊,实施连续增加的缓慢的对辊挤压力、剪切力作用。
    通过楔形区、低压区、中压区、高压区和强力对辊挤夹区将泥浆中的水份经过逐级增压的方式不断挤压出来,然后形成含水率较低的滤饼排出,通过刮料板刮离,上下滤带分开,经过高压冲洗水及滚刷清除滤网表面孔隙中的微量颗粒,继续进入下一步脱水循环。
  四、选矿污水处理设备优点:
  1、自动控制,连续进行
  2、能耗低,使用寿命长
  3、脱水效率高,泥饼含固率高
  4、易于管理,维修方便
  5、低噪音,化学药剂少
  6、经济可靠,应用范围广
好内容
2026-5-21 00:44:29|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-7-24 11:04:27|本帖共 4 字 回复
支持深度内容创作。
2026-10-18 19:19:59|本帖共 9 字 回复
