砖回弹仪使用方法
发表于:2026-3-11 14:02:06 1165
       砖回弹仪使用方法: 在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握 回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位, 起扶正的作用;另一手握压仪器的尾部, 对仪器施加压力, 同时也起辅助扶正作用。 回弹仪的操作要领是:保证回弹仪轴线与混凝土测试面始终垂直,用力均匀缓慢,扶正对准测试面。慢推进,快读数。
  砖回弹仪简介: 符合GB/T50315-2000 标准。本仪器适用于无损检测烧结 普通砖的强度,同样适合于轻骨料混凝土及其他轻质材料的强度检测。 轻便、灵活、廉价、不需电源、易把握、非常适合现场建筑工地及中小型砖厂使用。
  相关设备水泥电动抗折试验机
  砖回弹仪特点: ◇中心导杆采用进口材料,精度高、耐磨损。 ◇壳体采用超硬铝,避免现场作业损伤仪器,延长使用寿命。 ◇指针滑块采用外置式簧圈结构,既便于摩擦力调整,又能保 证指针轴与指针滑块摩擦力的均匀,确保仪器的度。 相对同行产品性价比好,度高,使用寿命长。特别适合 小型砖厂使用。
  砖回弹仪参数: ◇标称冲击动能:0.735J。 ◇弹锤冲程:75mm。 ◇指针滑块的静摩擦力:0.5N±0.1N。 ◇弹击杆球面曲率半径SR:25mm±1mm。 ◇钢砧率定回弹值:74±2。 ◇外形尺寸:Φ54*268mm。 ◇重量:≈1Kg。
  砖回弹仪工作原理: 是用弹簧驱动弹锤并通过弹击杆弹击砖样表面所产生的瞬时弹性形变的恢复力,使锤带动指针弹回并指示出回弹距离,以回弹值作为评定砂浆抗压强度的相关指标之一。
  特点: ▲中心导杆采用进口材料,精度高、耐磨损。 ▲壳体采用超硬铝,避免现场作业损伤仪器,延长使用寿命。 ▲指针滑块采用外置式簧圈结构,既便于摩擦力调整,又能保证指针轴与指针滑块摩擦力的均匀,确保仪器的度。相对同行产品性价比好,度高,使用寿命长。
  用途: 适用于测定工业与民用一般建筑物烧结普通砖砌体中砌筑砂浆的抗压强度。
  参数: ▲测强范围:1.0-25Mpa。 ▲标称冲击动能:0.196J(0.02kgf.m)。 ▲弹锤冲程:75mm。 ▲指针滑块的静摩擦力:0.5±0.1N。 ▲弹击杆球面曲率半径SR:25mm。 ▲回弹仪在钢砧上率定平均回弹值Rm:74±2。 ▲外形尺寸:Φ54×268mm。 ▲重量:1Kg 。
收下了
2026-5-6 08:15:00 回复
