硬度计选择多少保持时间?
发表于:2026-3-11 13:29:06|本帖共 538 字 2323
       硬度计在负荷的施加、保持与卸除应该选多长时间
  保持时间对硬度值有影响吗?
  负荷应平稳、缓慢地施加,无任何振动和冲击现象。较快的加荷速度会导致硬度值偏低,因为此时所产生的塑性变形不仅是负荷的静态压入,还有一部分动态作用力,从而产生动能,致使材料变形增大。这种影响随着负荷的减小、被测试件硬度范围的增高以及负荷机构运动部件质量的增大而增大。
  加荷速度也不宜过慢,过长地延长压头压入时间,特别是在保荷时间较短的情况下,会产生负荷不能保持规定的时间,从而产生新的偏差。加荷速度过慢也容易受外界条件的干扰。一般不得大于50微米/秒。综合世界各国标准试验法的规定,加荷速度大多在15—70微米/秒的范围内。加荷速度要根据加荷的方式以及加荷机构的特点而定,有的就要以加荷手柄的搬转时间而定。无论哪种形式都应使加荷速度达到不影响压痕尺寸增大的这一必要条件。
  负荷保持时间对试验结果也有影响,保荷时间越长,材料变形越充分,硬度值就越低,保荷时间过长,容易受外界条件(振动)的干扰,同时出现蠕变现象,也影响试验结果。选取保荷时间,一定要 视试件的材料特性而定。为了提高效率,也可适当缩短,但不得小于15秒,对有色金属不能小于30秒。
  负荷卸除时,禁忌冲撞和振动,应平稳、匀速地卸除。一般卸荷速度较加荷速度快。
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-3-27 19:31:37|本帖共 87 字 回复
值得学习
2026-4-14 01:18:00|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 19:49:45|本帖共 4 字 回复
专业见解独到客观,为行业从业者提供全新思考角度
2026-9-9 12:57:33|本帖共 23 字 回复
