抗腐蚀真空泵使用注意事项
发表于:2026-3-11 13:25:49 545
       1、不要使用有机化合物,酸类,腐蚀性的溶剂清洗,也不要润滑任何部位,否则会减少泵的使用寿命,使用水系的溶剂即可。
    2、操作人员应熟悉说明书,了解被抽气体成分,气体中含不含可凝蒸气,有无颗粒灰尘,有无腐蚀性等。选择与被抽气体相应的泵。如果气体中含有蒸气、颗粒、及腐蚀性气体,应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备,如冷凝器、除尘器等。
    3、抗腐蚀真空泵在其工作压强下,应能排走真空设备工艺过程中产生的全部气体量。
    4、抗腐蚀真空泵设备对油污染的要求。若设备严格要求无油时,应该选各种无油泵,如分子筛吸附泵、溅射离子泵、低温泵等。如果要求不严格,可以选择有油泵,加上一些防油污染措施,如加冷阱、障板、挡油阱等,也能达到清洁真空要求。
    5、维修时一定要断开电源,如果电机无法运转,或者其在压力下开始运转缓慢,关掉开关,断开电源。确保供给电源与铭牌上所示电源一致。检查插头,电线还有开关,看是否有老化脱落现象。如果泵过热,或者噪音过大,立即停止运转,进行维修。
2026-6-2 11:00:12 回复
