噪声测试仪的噪声单次测量方法
发表于:2026-3-11 13:16:51|本帖共 399 字 189
       噪声测试仪的噪声单次测量方法
  按标准要求在参数设置界面上设定好测量时间,根据需要设定好系统计用频率计权、组名、打印功能、短信发送、启动方式等参数,进入测量菜单,将光标移到显示器后的一行的菜单条上,将一个菜单项改为“噪声”,将第二菜单项改为“单次”就可进入测量界面,按下“启动/暂停”键就开始测量了,仪器的状态显示行显示启动。仪器启动测量后同时计算所有测量指标,可以在不同的显示内容和显示模式下切换,不会影响测量。测量过程中如果想暂停测量,可以按下“启动/暂停”键,仪器的状态显示行显示“暂停”,此时仪器暂停统计分析和积分测量,统计声级和等效声级停止刷新,瞬时值仍会随着环境噪声变化。如果想停止测量并保存当前测量结果,可以按“输出”键;如果想停止测量并清除当前结果,可以按“删除”键;如果想继续测量,可以再按“启动/暂停”键。第二次测量时,如果相关系统参数是一样的,可直接按“启动/暂停”键就开始测量。
感谢楼主
2026-3-23 19:25:22|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 22:42:38|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-9 14:22:23|本帖共 2 字 回复
感谢分享案例。
2026-9-8 11:34:19|本帖共 7 字 回复
