水分测定仪使用说明
发表于:2026-3-11 12:51:15 3864
       8.要重新测量另外的样品,按复位键,打开加热仓,把称盘上的样品拿下来,重新放样品,重复上面的步骤(不用再预热)。
    水分测定仪使用注意事项 1.水分测定仪在使用时系统必须全密闭,水分测定仪的卡尔-费休试剂液路部分连接定要紧固,从试剂瓶到计量泵再到反应池,否则发生试剂泄漏将直接影响测试结果。如果系统没有密闭则会导致另外个问题就是测试时由于卡尔费休试剂在试验中吸收空气水分,会导致滴定终点延迟。 2.取样要准确,般来说规定的需要取用10mg水,就尽量使用10ul取样器,这对甲醇试剂和乙酯也是同样的道理。因为这样不但准确、速度快,还能够防止水滴粘附。同样取放完毕后应注意尽量缩短反应池打开的时间。 3.磁性搅拌速度调整:在反应池中,因为滴定试剂加入时在局部,与电不在处,因此搅拌速度好以快到不形成湍流为止,这样可以快达到终点。 4.滴定速度设定定要先快后慢,并且在滴定时先快速以尽量缩短试验时间,在接近终点时应变慢,这样可提计量度。 5.每次试验完毕后,定要排空系统中的卡尔-费休试剂,然后用甲醇清洗干净,千万不能用水清洗系统,因为其不容易挥发,将造成下次试验时卡尔-费休试剂标定不实。用甲醇清洗这样就能保证测量的精准性。 6.应注意在日常生活中水分测定仪应该远离强磁场,避免工作时电子显示跳动,出现不正常现象。尤其是对手动的水分测定仪,因为必须使用玻璃自动滴定管计量卡尔-费休试剂和甲醇溶剂,而玻璃滴定管本身因为平衡压力的关系,又必须与外界接通。 尊敬的客户: 感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有三用紫外分析,核酸蛋白检测仪,凝胶成像分析系统,光化学反应仪,恒流泵,自动部分收集器等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,欢迎。谢谢!
  上海嘉鹏科技有限公司 www.shjpkj.com / www.jp1718.com 电话:021-66030766 36162366 400免费:4000-123-925 手机:13585698333 18201872685 13764356938 ,2880150292,2880150293,2880150290,2880150297
学习了
2026-4-3 01:49:05 回复
好帖
2026-4-30 08:13:07 回复
2026-5-18 06:49:32 回复
