管壳式换热器的管板标准及规范是怎样的呢?
发表于:2026-3-11 12:04:41|本帖共 409 字 1132
       管壳式换热器的管板标准及规范是怎样的呢? 管壳式换热器结构复杂,不同结构形式的管板,受载荷情况、支承条件、边界约束条件等诸因素的影响,强度计算过程复杂,方法也不统一。大多数规范的管板强度计算公式一般是将管板简化为一块放在由换热管支撑的弹性基础上的轴对称圆形开孔平板,受均布载荷及管孔的均匀削弱。那么管壳式换热器管板标准及规范是怎样的呢? 1、如果管板的直径远远过了管子的直径,且管子的数量较多,则管束的支撑作用可简化为均匀连续支撑其弹性基础,该弹性基础只是约束其扰度。 2、管孔对它的整体刚度和强度均有削弱作用,该削弱作用的大小,由削弱系数来表征。 3、其周边部分较窄的不布管区简化为与不布管区面积相等的圆环形实心板。 4、其边缘的转角在连接部位处应协调一致。 5、当它兼作法兰时,考虑法兰力矩对管板的作用。 6、考虑管壳式换热器管子与壳程壳体的热膨胀差所引起的温度应力。 转载请注明出处:http://www.wxsdyyh.com
