二氧化硅喷雾干燥机
发表于:2026-3-11 11:40:09|本帖共 1,027 字 3711
       二氧化硅的简式是SiO2,但SiO2不代表一个简单分子(仅表示二氧化硅晶体中硅和氧的原子个数之比)。纯净的天然二氧化硅晶体,是一种坚硬、脆性、难溶的无色透明的固体,常用于制造光学仪器等 。
  产品介绍:
  高速离心喷雾干燥机是液体成形工艺和干燥工业中广泛应用的工艺。适用于从悬溶液和糊状液体原料中生产粉状、颗粒状固体产品。因此,当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状都符合的标准时,喷雾干燥机是十分理想的干燥工艺。
  设备流程工艺:
  特点:
  1、喷雾干燥速度快,料液经雾化后,表面积大大增加,在与热风接触过程中,瞬间就可蒸发95-98的水份,干燥时间仅需数秒钟,特别适用于热敏性物料的干燥。
  2、产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性,产品纯度越高,质量好。
  3、喷雾干燥机生产过程简化,操作控制方便。对于湿含量40-60(特殊物料可达90)的液体能一次干燥成粉粒产品,干燥后不需粉碎和筛选,减少生产工序,提高产品纯度。对产品粒径、松密度、水份,在一定范围内可通过改变操作条件进行调整,控制和管理都很方便。
  工作原理:
  喷雾干燥机为开式循环,并流式,离心式雾化。干燥介质空气经过初、中效空气过滤器过滤后根据操作指令由鼓风机吸取再经加热器加热通过过滤器的热风分配器进入喷雾干燥主塔。液体物料根据操作指令经过蠕动泵,进入高速旋转的离心喷头,在离心力作用下被分散成小雾滴。在喷雾干燥主塔内,小雾滴与热风在充分接触,沿其特定路径进行热交换后成为产品,然后通过旋风分离器实现分离,固体物料被收集,气体介质再经过过滤后被排出。整套喷雾系统易清洁符合GMP要求。
  应用范围:
  化学制品:分散染料、染料、催化剂、白炭黑、洗衣粉、硫酸锌、二氧化硅、偏硅酸钠、碳酸钙、硫酸钾、无机催化剂、各种废液等。
  食品:氨基酸、维生素、鸡蛋粉、骨粉、调味品、蛋白质、奶粉、猪血粉、酱油粉、咖啡、茶、葡 萄糖、山梨酸钾、果胶、香精香料、蔬菜汁、酵母、淀粉类等
  陶瓷:氧化铝、氧化锆、氧化镁、氧化钛、钛化镁、陶土、瓷土、各种铁氧体及金属氧化物等
  要点:
  1、热气流与雾滴的接触:有足够量的热气流进入喷雾干燥室时,考虑热气流的方向及角度,无论是并流、逆流还是混流,确保与雾滴的充分接触,才能进行充分的热交换。
  2、雾化:喷雾干燥机的雾化系统确保雾滴大小分布均匀,这是至关重要的。因为这样才能确保产品质量的合格率。
  3、管道角度及锥体角度的设计:我们从生产近千台的喷雾干燥机组中获取了一些经验数据,可以和大家共享。
  技术参数:
2026-5-21 08:01:57|本帖共 4 字 回复
