【螺杆厂家】注塑机开机前检查项目
发表于:2026-3-11 11:16:22 4009
       【螺杆厂家】注塑机开机前检查项目
  1、作动油之检查:确定作动油油量是否介于油量表界限和界限之间。曲手润滑之自动注油器油量是否适当。
  2、冷却水之检查:确定冷却水管路系统均无漏水现象,及水量是否充足,以保持正常冷却效果。
  3、温度开启及检查:确定干燥机、料管、模具上之电热是否正常,尤其料管之温度必须达到所设定之温度,方可做射出、松退及绞料之动作。
  4、安全门及安全导杆之检查:确定安全门之开启、关闭是否正常,安全门与各极限开关及泄压阀之接触是否正常。
  确认安全导杆之位置是否适当及是否锁紧。前后操作箱上之红色紧急停止按钮是否正常作用,以确保使用者之安全。
  5、润滑装置之检查:黄油嘴油量是否充裕、注油器之时间设定是否适当、注油装置的管路是否畅通。
  6、活动机件之检查:凡是机器上每个活动机件都需加以适当润滑,并将活动部位之杂质、灰尘等拭去,
  保持活动磨擦面的光滑清洁,并且不可将工具放在活动部位上,以防止机器操作时毁损。
  7、低压关模装置之检查:正确的调整低压关模装置,以确保模具安全。
  8、检查其它条件:对各种设定之温度、压力、速度、时间、距离等是否适当。
  9、空车运转之检查:可以较低的压力进行全自动运转,使其空车运转约10~30分钟,待有一持续之稳定条件后,即可正式操作。
  10、产生异音之检查:记录正常操作声响及油压泵浦之声响,则能测知过滤器阻塞、吸风、内部磨损等异常现象,
  电磁阀之嗡嗡声与其内部轴心之杂质有关,继电器和电磁接触器之嗡嗡声,
  则显示有脏物和灰尘存在于接触点之间。检查各项异音的发生原因,对于损害之预防将是一大帮助。
无私分享
2026-4-24 21:44:19 回复
