UV机的通风系统
发表于:2026-3-11 11:12:07 1374
       它由风机、引风管、聚风罩组成。这里应注意的是风机的选择和风量的控制及排风的方式。
  1.风机的选择要根据UV灯的功率及箱体空间的实际情况来确定。一般要配送风和抽风两台风机,但小型UV机也有只配备一台抽风风机的。风机功率不足,排风量不够会导致机箱内温度过高,灯管寿命缩短,甚至熔化,也使固化产品的质量难以得到保障;风机功率如果过大,风量过大会使机箱内温度太低,UV灯不能全功率工作,固化物不易干燥。
  2.风量的控制是指UV固化装置的风量应该是可调整的。这是因为要A、考虑到冬夏的温差很大,很多工厂不具备恒温车间,因此如果UV固化装置在冬季和夏季用同等的风量工作就一定会影响到产品的质量。B、强弱功率的转换,也会相应对抽风有变幻的要求。一般是用温度控制的方法来控制两台风机,达到一定的温度就自动启动一台风机,再达到一定的温度再启动另一台风机,A项为在排风和进风口上设活口阀门来控制进风和排风的风量,B项为UV机配置自动变频调整风量。
  3.排风的方式是指采取上引风下送风或上送风下引风等方式。但无论何种方式,切勿把风直接吹到 UV灯管上,因为这样做的后果是使 UV灯因热量损失过大而不能全功率工作(灯光由白色变为不刺眼的蓝色),使油墨根本不能干燥。
    相关阅读:UV固化机图片系列 标签:UV固化机生产厂家 | 上海UV固化机厂家
说得实在
2026-5-5 16:16:56 回复
