HKWS-3000A型SF6气体微量水分测试仪9月新报价|SF6气体露点仪国产
发表于:2026-3-11 10:32:01 2938
       一、HKWS-3000A型SF6气体微量水分测试仪品概述 HKWS-3000A型SF6气体微量水分测试仪是目前湿度测量的精品级换代产品。它从内核到外观都体现了科技及超前设计,该产品是由本公司高级工程师与高校技术力量联合研制而成,是替代进口仪器的产品,得到广大专家及用户的认可。 HKWS-3000A型SF6气体微量水分测试仪采用维萨拉公司 DRYCAP ( R )湿度传感器,具有准确度高、重复性好、测试速度快、 漂移小等优点,是在低露点且需要控制干点的工业环境的理想选择。它有化学物质清除选项,这使得该产品在高浓度化学物质和清洁剂的环境中能进行精确稳定的测量,从而保证了每次校验间隔之间的准确测量。 HKWS-3000A型SF6气体微量水分测试仪作为气体湿度精密检测的专用仪表,适用于变电站 SF6 开关气体湿度及制氢站 、氢冷发电机组氢气湿度的精密、快速检测,也可适用于冶金、化纤、石化等行业特殊气体的湿度检测。 二、HKWS-3000A型SF6气体微量水分测试仪功能特点 零点自动校准 ● 的数据自动存储及自动调出 ● 的电量显示 ● 操作简单、携带方便 ● 重复性好、响应速度快 ● 全量程单点法露点校准 ● 斜率自动校准 ● 独特的大屏数据曲线实时显示 ● 的湿度探头保护功能 ● 抗污染、抗干扰 ● 灵敏度高、稳定性好 三、HKWS-3000A型SF6气体微量水分测试仪性能指标 1、测量范围: -80℃ ~ +20℃ 2、精 度: ±0.5℃ 3、分 辨  率: 0.01℃或0.1PPM 4、响应时间: 露点达到 -35℃ ~ -60℃时 , ≤ 5min 5、单 位: 露点℃、PPMV、温度、压力、流量同屏显示 6、工作电源: 交直流两用,锂电池可连续工作8小时,过充保护 7、操作环境: 温 度: -20℃~+60℃ 压 力: ≤1.0 Mpa 8、打印接口: RS232 9、体积重量: 体积 360×260×130mm 重量 3.5kg 10、进气接口:进口快插 11、进气管道: 加长Ф4四氟管 四、HKWS-3000A型SF6气体微量水分测试仪功能说明 芬兰维萨拉(VAISALA)公司基于DRYCAP技术的湿度传感器采用自动校准程序用于自动修正测量曲线干端的漂移,通过定期自恢复功能保持湿端的稳定,从而实现了零点及斜率自动校准。 芬兰维萨拉(VAISALA)公司基于DRYCAP技术的湿度传感器具有加热功能,能蒸发掉一些化学物质,从而提高了其抗污染能力及稳定性。 HKWS-3000A除了具备全量程露点单点校准功能外,还具备全量程多点(10个点)校准功能,符合新规程要求的在-30℃~-50℃至少校准五个点的要求,从而大大提高了仪器精度。 HKWS-3000A附加有气体温度测试功能,在输入温度影响系数值后,可将测试结果自动换算至20℃时标准值。 五、HKWS-3000A型SF6气体微量水分测试仪产品图片
相关推荐: SF6气体抽真空装置(进入了解) SF6气体微量水分测定仪(进入了解) SF6气体密度继电器校验仪(进入了解) SF6气体检漏仪(进入了解) SF6气体综合分析仪(进入了解) SF6气体分解产物分析仪(进入了解) SF6气体纯度分析仪(进入了解)
顶一下
2026-3-25 08:09:18 回复
2026-5-29 04:48:23 回复
良心分享
2026-6-1 04:57:16 回复
无私分享
2026-6-13 09:31:03 回复
