水泥胶砂比长仪构造
发表于:2026-3-11 10:30:57|本帖共 3,537 字 4630
  水泥胶砂比长仪构造: 主要由立柱、底座、夹持架及测量仪器表组成。立柱下端插入底座,并以螺母拧定在底座上,不宜经常拆卸。夹持的一端套入立杆并通过锁紧螺丝夹紧在立柱上,锁紧螺钉应在夹持架调整就位后顶紧立柱以防旋转或滑动。 混凝土比长仪夹持架的另一端用以插置测量仪表,并借锁紧螺钉予以夹紧固定或松开后调节测量仪表上下移动。下支承用螺母拧定在底座上供插上供插装试用件,一般不宜拆动,顶脚一端为凹坑,在试验时应套入试件的顶头,另一端M2.5螺纹与测量仪表紧固,注意同轴度。
  相关设备路面材料强度试验仪
  水泥胶砂比长仪试验前准备: ■试模 A、试模:用铸铁制成的试模 B、模板顶端具有安置测量钉头的小孔,小孔位置必须保证测量钉头在试体的中心线上。 ■钉头 A、测量钉头伸人试体深度应为15±1毫米。钉头内侧之间的长度应保证试体的有效长度为250±2.5毫米。 B、钉头用不锈钢或铜制做。
  水泥胶砂比长仪装箱单: ■仪器主架:1套。 ■百分表:1块。 ■仪器说明书:1本。 ■装箱单:1份。 ■合格证:1份。
  水泥胶砂比长仪参数: ■测量范围: 156----305毫米。 ■标准杆长度:158±0.2 毫米。 176±0.2 毫米。 300±0.2 毫米。 ■测量仪表:百分表。 ■量程:0-10 毫米。 ■精度:(分度值)0.01毫米。 ■上下夹持孔与支承同轴度:<0.25 毫米。 ■重量:约3.5Kg。 ■外形尺寸:(长×宽×高)122×100×450 毫米。
  水泥胶砂比长仪使用和维护: 比长仪作为水泥干缩试验或测量膨胀率、自应力值时,均需采用两端装有球形顶头的标准试件以及相应的成型养护方法。 仪器应在无震动环境中,在橡皮垫上平稳安放,试验室的室温应控制在17—25℃为佳,每次试验安放试件前,应将试件两端的顶头表面擦净,同时用稍湿棉纱细团擦净仪器的上、下支承面(指下支承孔及触头孔),以免沙粒落入,影响测量精度。然后校对百分表的零点(可用手指轻击表面玻璃定表针位置)。读数时可将试件稍移动,使试件顶头与仪器的上、下支承面正确接触,测量应至0.01毫米或0.001毫米。如指针出现摆动时,可取摆动范围内的平均读数。 仪器如长期不用,则应在擦净表面后,在非镀面上一层薄机油并用塑料膜盖罩,以防锈蚀。
  水泥胶砂比长仪注意事项: ■每次测量前,比长仪必须放平并校正表针零点位置。 ■测量时,应将试体和钉头擦净。试体放入比长仪的上下位置应固定(将试体标记编号的一端向上)。 ■测量读数时应旋转试体,使试体钉头和比长仪正确接触,如表针跳动时,可取跳动范围内的平均值。测量应至0.01毫米。
  水泥胶砂比长仪使用方法: ■将比长仪放在平整的工作台面上,再将标准杆安上下里外标记放入比长仪V型槽和上下测头内,调整千分表刻度盘上“0”位与千分表指计对齐(刻位置即为0点位置,每次使用前都要这样标定0位)。 ■将被测试体擦净(一般试体写有标号的一端向上向外),轻轻放入比长仪支架V型槽与上下测头内,并观察千分表指计读数。 ■测量试体读数时,首先应读表内小指计所指示的数值,然后再读大指针所指示的数值,测量试体加时应读大表盘的外圈黑字数值,减时读圈的红色数值(如千分表小表计指在1-2格之间,大表针指在 86的刻度上,应读作1.068mm;又如小表针指在0-1格之间,大表针指在68的刻度上,应读作0.068mm;又如标准杆基长158mm,比长仪千分表小表针标定在1格上,大表针在“0”点上,测量试体时小表针指在1-2格之间,大表针指在56的刻度上,应读作158.056mm;如小表针指在0-1格之间,大表针指在156和红色44数字上应读作157.956mm或158mm减0.044mm)。 ■比长仪是一种精密的测量仪器,所以在使用过程中一定要轻拿轻放,保持清洁,切勿碰撞,更不能随意拆卸,以免影响测量精度,比长仪用完后,应擦干净放在箱内保管好,以备下次再用。
  水泥胶砂比长仪用途: 用本仪器作为水泥干缩试验或测量膨胀率、自应力值时,均需采用两端装有球形顶头的标准试件以及相应的成型养护方法。仪器应在无震动环境中,在橡皮垫上平稳安放,试验室的室温应控制在17—25℃为佳,每次试验安放试件前,应将试件两端的顶头表面擦净,同时用稍湿棉纱细团擦净仪器的上、下支承面(指下支承孔及触头孔),以免沙粒落入,影响测量精度。然后校对百分表的零点(可用手指轻击表面玻璃定表针位置)。读数时可将试件稍移动,使试件顶头与仪器的上、下支承面正确接触,测量应至0.01毫米或0.001毫米。如指针出现摆动时,可取摆动范围内的平均读数。仪器如长期不用,则应在擦净表面后,在非镀面上一层薄机油并用塑料膜盖罩,以防锈蚀。
  操作规程: ▲雷氏夹试件的沸煮 先测量带有试件并经养护的雷氏夹两指针的间距到0.5mm,并用编号做记录,按着将雷氏夹连同试件放入沸煮箱重蓖板上,指针朝上试件之间互补交叉,然后在30±5min内加热至沸腾,并恒温3h±5min zui后按测得沸煮后两指针间距与沸煮前的差值多少来判断试件的合格与否。 ▲雷氏夹用后去掉式样及污物后放妥,严禁堆放或其它物体相互挤压。 ▲雷氏夹每次使用前对雷氏夹进行弹性要去检验,具体做法如下:将雷氏夹一指针根部挂在测定仪昡线上,另一指针根部挂300g砝码,两指针间距离加2X=17.5±2.5mm,去掉砝码后指针恢复原尺寸。检验合格后方可使用。 ▲雷氏夹试件的制备方法: 将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,并一只手用宽10mm小刀插到15次左右然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,压上配重块,立即将雷氏夹连同试件和玻璃板移至湿气养护箱(控制温度20±3度温度大于90%)内养护24±2h
  简介: 该仪器主要用于检测雷氏夹质量是否符合要求,也用于测量按标准稠度的水泥净浆填满雷氏环模中,经养护及沸煮一定时间后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。主要用于检测雷氏夹质量是否符合要求,也用于测量沸煮前后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。产品符合GB/T1346、ISO9597标准要求。LD-50水泥雷氏夹测定仪由支架、标尺、底座等零件组成。
  参数: ▲专用砝码重量:300g。 ▲zui值刻度板zui小刻距:0.5MM。 ▲净重:1.65KG。
  使用与维护: ▲雷氏夹每次使用前对雷氏夹进行弹性要去检验,具体做法如下:将雷氏夹一指针根部挂在测定仪昡线上,另一指针根部挂300g砝码,两指针间距离加2X=17.5±2.5mm,去掉砝码后指针恢复原尺寸。检验合格后方可使用。 ▲雷氏夹试件的制备方法: 将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,并一只手用宽10mm小刀插到15次左右然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,压上配重块,立即将雷氏夹连同试件和玻璃板移至湿气养护箱(控制温度20±1度温度大于90%)内养护24±2h ▲雷氏夹试件的沸煮 先测量带有试件并经养护的雷氏夹两指针的间距到0.5mm,并用编号做记录,按着将雷氏夹连同试件放入沸煮箱重蓖板上,指针朝上试件之间互补交叉,然后在30±5min内加热至沸腾,并恒温3h±5min zui后按测得沸煮后两指针间距与沸煮前的差值多少来判断试件的合格与否。 ▲雷氏夹用后去掉式样及污物后放妥,严禁堆放或其它物体相互挤压。
  使用: ▲雷氏夹弹性要求试验将测定仪上的弦线固定于雷氏夹一指针根部,另一指针根部挂上300g砝码,在左侧标尺上读数。 ▲膨胀值测定将沸煮箱中取出的带试件的雷氏夹放于垫块上,指针朝上,放平后在上端标尺读数。然后根据GB1346-89计算膨胀值。
  保养: ▲定期检查左臂架与支架杆的垂直度和各紧固件是否松动。 ▲垫块上不得有锈斑污垢等物。 ▲用完后除标尺涂防锈油并妥善保管,避免生锈和碰伤。
  检验规程: 雷氏夹是用于水泥净浆安定性检测的仪器。 ▲技术要求 对雷氏夹测定仪做如下检验: 1、有铭牌、合格证、说明书。 2、标尺长度50.24mm,zui小刻度:0.5mm ▲检验用器具 游标卡尺,量程300mm,分度值0.02mm ▲检验方法 雷氏夹测定仪的标尺长度和zui小刻度,用游标卡尺测量。 ▲检验结果处理 本仪器若符合以上两项,即可判为自检合格,否则判为不合格。 有关本仪器的注意事项以及使用、维护以使用说明书为准。 ▲检验周期 检验周期为一年。
感谢分享经验
2026-5-21 22:34:55|本帖共 6 字 回复
2026-7-30 01:25:59|本帖共 4 字 回复
建议补充下设备型号,方便更多人对照参考。
2026-9-12 09:30:50|本帖共 20 字 回复
这篇文章是写给未来的备忘录。
2026-9-14 15:02:19|本帖共 14 字 回复
