旋转蒸发仪操作注意事项及保养
发表于:2026-3-11 10:07:07 3539
       旋转蒸发仪,相信大家都不陌生,主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,可以分离和纯化反应产物。
    其基本原理就是减压蒸馏,也就是在减压情况下,当溶剂蒸馏时,蒸馏烧瓶在连续转动,溶剂不断蒸出,从而得到浓缩溶液。
    那么一般的旋转蒸发仪我们要注意哪些事项呢?
  我们要要注意以下几点:
    1、高低调节:自动升降,打开电源开关,按升降按钮即可自动调节高度;
    2、恒温水浴槽通电前必须加水,不允许无水干烧;
    3、各磨口,密封面密封圈及接头处必须保证不漏气;若漏气,则可在接口处涂上真空脂。
    4、使用时,应先减压,再开动电动机转动蒸馏烧瓶,结束时,应先停机,再通大气,以防蒸馏烧瓶在转动中脱落。
    仪器保养:
    1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
    2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。
    3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
    4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
    5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
    6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
    7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
    8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
    9、电气部分切不可进水,严禁受潮。
2026-5-5 01:32:48 回复
2026-5-29 01:35:20 回复
