超声波传感器的使用环境
发表于:2026-3-11 10:01:51 683
       超声波传感器,是通过送波器将超声波向对象物发送,通过受波器接受这种反射波,来检测对象物的有无和距离对象物的距离。(距离设定型、限定区域型:*参见「 分类 」)。通过计算从超声波发信到受信为止所需要的时间和声速的关系,来计算传感器和对象物之间的距离。此外,有些机器通过对穿过送波器和受波器间物体产生的超声波的衰减或遮断进行检测,从而检测对象物的有无。
  为了维持动作的可靠性和长寿命,请避免在超过额定的温度和外部空气条件下(室外)进行使用。
  由于超声波式传感器将空气作为传播媒介,所以若局部有温差,则会在临界面发生反射、折射,在有风的地方则会使检测区域变化,引起误动作。因此,请避免在空气屏障送风机等场所使用。
  由于空气喷嘴发出的喷射声包含多种频率成分,所以影响很大,请不要在这类物体附近使用。 若在传感器的表面(送波、受波部)附有水滴,则会降低检测距离。
  微粉末体及棉等吸音物质的情况下,无法检测。(反射型)
很有启发
2026-3-30 02:14:03 回复
2026-6-15 13:45:06 回复
