粗效过滤器相关常识介绍
发表于:2026-3-11 08:47:15|本帖共 315 字 2538
       粗效过滤器相关常识介绍
  粗效过滤器用金属材料作框架给人感觉颇有些中国特色。绿材的选择理论上与一次性纸框基本相同,做成金属框的主要原因是结实耐用,节约成本。由于使用金属框架,每当达到过滤寿命时,只要更换里面滤芯就可以了,因此节约了成本。
  限于结构和成本的原因,金属框粗效过滤器一般使用无纺布作滤材。但有一点需要注意的是 ,有些用户总是要求过滤器厂家使用能够冲洗的过滤材料。原则上讲,任何过滤材料只要一经水冲洗(包括漂洗),其过滤性能就会大打折扣,所以参数全部变坏,严重的会直接导致过滤器的报废。即使有些滤材可以冲洗使用也是以严重降低过滤效率为代价的。因此并不推荐以牺牲过滤性能换取寿命延长的这种杀鸡取卵的做法,其正确的使用方法是更换滤芯。
不错
2026-6-16 06:57:03|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-7-23 17:50:57|本帖共 2 字 回复
