食用油行业使用‍‍自流式活塞式灌装机哪种好
发表于:2026-3-11 08:47:07|本帖共 522 字 712
       在食用油行业,如果是对食用油进行灌装的话,一般就是使用流量计灌装,‍‍也就是常说的单头单泵灌装,也有的是自流式灌装,活塞式灌装,这几种方式有什么区别呢?今天就给大家介绍一下灌装机生产厂家的几种不同产品。
    (1)自流式灌装。 灌装机生产厂家生产的自流式灌装设备就是依靠重力使得食用油,可以自己流到桶里,或者说是相同的容器里,这种一般来说都是手工作坊使用的。 (2)活塞式灌装机。 活塞式灌装机基本上是能够达到一个非常精确的效果,但是它在实际使用的过程中也有一些局限性,比如罐装的食用油大于五升所占空间会比较大,这种产品它基本上就只能使用在包装‍‍1到5升之内的中小型食用油企业。 (3)流量计。 这种灌装机是目前市面上比较多的,它的包装规格更多,同时它的实际使用过程中也是具有比较高的精确度。‍‍当然了,具体的选择,大家还是要看一下到底需要哪种产品类型,根据实际的需求选择合适的灌装机生产厂家产品,这些非常关键。 ‍‍ 在这里还要特别的提醒大家,目前来说,流量计灌装机都是可以调节速度和灌装量的,所以我们在实际使用流量计灌装机的过程中,如果发现速度不满足要求,就可以调节,‍‍但是在调节速度的时候,一定要按照基本的方式来调节,不能一次性调太多,这样也会具有风险。
2026-4-15 16:02:56|本帖共 4 字 回复
