高压清洗机,船舶行业的“小护士”
发表于:2026-3-11 08:09:50|本帖共 971 字 2344
       高压清洗机普现遍应用于各种工业、商业行业中,船舶业对洗地机的使用也有很长的时间了,现在对船舶进行定期清洗是非常重要也是相当必要的工具之一,高压水射流对船舶的清洗,在提高我国的航运能力方面具有重要的意义和作用。 在这里需要提醒大家的是,高压清洗机对船舶的清洗效果,主要是由船舶的涂层类型,船体表面的粗燥程度和需要处理的物体表面的具体条件决定的。因此,我们在着手进行对船舶清洗工作时,对这些因素也需要加以关注和考虑,才能使清洗工作进展的更加顺利。
    船舶很多地方的清洗都离不开高压清洗机的身影,对船舶清洗的对象主要包括这样三部分,它们分别是:对油舱的清洗、对船体零部件的清洗和对船体的清洗。我国的修船厂大部分都配有完备的高压清洗设备系统。从操作类型来分,有全自动的,也有半自动的,还有手动的等三种形式;从设备形式来分类,有活动式的高压清洗机,也有固定式的高压清洗机‘从驱动力来分,有柴油机拖动的,也有电力传动两种驱动形式。采用高压水射流技术对船舶进行清洗,不但清除船舶上的污染物和尘垢,而且还能消除干净其表面上的铁锈和肮脏物。 使用高压清洗机在清洗船舶时,对喷射装置和泵都有许多技术方面上的要求,这些参数要求主要包括如下,它们分别是:
    船舶零部件的清洗。主要采用高压水射流清洗,同时也可以采用化学清洗的方法进行作业。需要的压力需要保持在20-130bar,温度是85度左右。
    对零部件清洗时,采用的介质可以是纯高压水,也可以是经过加热的高压水,还可以是经过加热的高压水再加入清洗剂。
    油舱的清洗。可以用水力化学来清洗,也可以采用高压清洗机清洗,工作时所需要的压力应保持在3-13MPa,温度保持在85度左右。
    对整个船体的有效清洗不但可以清除其表面生长物和藻类,而且还可以大大减轻船舶的航行阻力,从而能够大大地降低油耗,节省航运成本,产生很大的经济效益和社会效益。对船体的清洗所需要的工作压力大致保持在200-2500bar的范围内。高压清洗机所产生的压力在2500bar时,在不需要添加任何清洗剂的情况下,就可以地清除生长在船舶上的生长物、油漆和铁锈等。经过高压水射流清洗的表面符合厂家制定的标准。
    使用高压清洗机对船舶的清洗要技术参数的准确把握,才是高压清洗技术的关键,只有选择合适的高压清洗工作参数,才能对船舶的清洗效果,达到理想的要求。
2026-4-30 10:07:10|本帖共 4 字 回复
留个脚印,回头再看。
前天 07:59|本帖共 10 字 回复
